查看: 7245|回复: 7
自定技术要求库如何保存?
发表于 2012-10-16 21:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,小生最近在用CACA2011,自带的技术要求,不够用,
在网上学会了如何添加,但不知道如何保存?在此还请各位指点一下,
谢谢
禁止发言
发表于 2012-10-16 21:29:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-10-17 12:19:52 | 显示全部楼层
回复 2楼laoxu1112的帖子
老师,我还有两个问题:第一,第一种方法,我改了之后不能保存,
                      第二,第二种方法,找到那个文件之后打不开,不知用什么打开
谢谢老师,还盼您继续答疑,支持CAXA !
发表于 2012-10-17 12:51:09 | 显示全部楼层
回复 3楼weicunwei的帖子
用 Microsoft Office Access 打开编辑保存
发表于 2012-10-23 19:10:25 | 显示全部楼层
回复 4楼WIN的帖子
求助了CAXA的内部人员也没找到,而且得到答复是没办法用文本或数据库编辑,只能在CAXA操作。原来在这里,我找这个文件很久了,谢谢2楼和4楼。
禁止发言
发表于 2012-10-23 19:17:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-10-23 22:00:27 | 显示全部楼层
回复 6楼laoxu1112的帖子
是CAXA驻我们公司的项目组
发表于 2012-10-24 08:25:29 | 显示全部楼层
weicunwei 发表于 2012/10/17 12:19:52
不能保存??退出技术要求后自动保存的。大家都是这样做的,没有问题。
是不是你的电脑系统有什么设置保护呢?
第二种的方法是你的电脑没有安装 office的Access数据库。
GMT+8, 2024-11-24 18:43 , Processed in 0.140480 second(s), 23 queries .
