查看: 13165|回复: 14
2013尺寸公差对齐功能不起作用
发表于 2012-10-13 16:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
2013尺寸公差上下对齐功能不起作用,不管是顶对齐、中间对齐还是底对齐,都是一样的,均为底对齐,2011就有这问题,现在没有改过来。
 楼主| 发表于 2012-10-15 14:14:02 | 显示全部楼层
5楼说的对。图2明明是上下中间对齐,为什么说必须是底对齐呢。
发表于 2012-10-15 08:20:30 | 显示全部楼层
的确如此。这个现象我的也存在,
6万
发表于 2012-10-15 09:17:05 | 显示全部楼层
这个对齐方式纯属多此一举,相应的国家标准请见截图。
6万
发表于 2012-10-15 15:17:57 | 显示全部楼层
回复 6楼fanfu的帖子
史老师,我个人认为这个应该以文字说明为准的。是否如此一起探讨。
发表于 2012-10-15 11:28:38 | 显示全部楼层
回复 3楼osis的帖子
可是图2明明是中对齐啊
发表于 2012-10-15 09:28:47 | 显示全部楼层
嗯,对,这个是有问题的,不过已经列入,待解决。
禁止发言
发表于 2012-10-17 18:35:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
禁止发言
发表于 2012-10-17 18:41:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-10-15 18:41:19 | 显示全部楼层
楼上说的没错,道理上应该以文字说明为准。这只能说明标准的印刷不规范。容易造成误解。
但不管怎样CAXA的做法也有不妥。如果说对齐不起作用是正确的,那字号大小也应该不起作用,因为标准说的很清楚:公差应该小一号字,如果能更改,就可能不是小1号了。
GMT+8, 2024-11-24 19:26 , Processed in 0.187312 second(s), 25 queries .
