楼主: 99099800
CAXA电子图版2013r1版错误反馈
发表于 2012-10-12 19:33:26 | 显示全部楼层
标注拾取的第一点不能选取圆的象限点(没有标注中心线的圆)
发表于 2012-10-12 19:54:49 | 显示全部楼层
回复 37楼yc2006的帖子
是不是操作问题,点击主菜单工具-》选项-》显示,不要勾选“保存显示操作”,看看
caxtest 发表于 2012/10/12 8:50:25
谢谢,好像是这个原因
发表于 2012-10-12 21:26:50 | 显示全部楼层
多标签功能,双击标签不能关闭图纸。这是一个很严重的问题,WPS、PHOTOSHOP双击都可以关闭文件
congcong 发表于 2012/10/9 20:20:51
干嘛一定要双击,单击标签的X号不可以吗?
发表于 2012-10-13 07:32:48 | 显示全部楼层
标高功能不能随绘图比例调整,而且生成后也不能再编辑。
doodigen 发表于 2012/10/12 19:31:56
标高标注还很不成熟。连SCALE命令对它也不起作用。
发表于 2012-10-13 07:39:44 | 显示全部楼层
doodigen 发表于 2012/10/12 19:33:26
这个是可以的。不过不能使用基本标注,因为基本标注拾取圆时默认为标注圆的直径,使用线性标注、对齐标注试试。
发表于 2012-10-14 00:07:28 | 显示全部楼层
问题多多,引线文字转了角度后(不是水平),再点“标注编辑”按钮也无法再引线文字改为水平的了。。
发表于 2012-10-14 08:23:08 | 显示全部楼层
77745863 发表于 2012/10/14 0:07:28
就是就是。2011可以,到了2013反而不行了。
发表于 2012-10-14 09:25:10 | 显示全部楼层
回复 15楼congcong的帖子
可以直接点鼠标中键关闭,不用双击。
发表于 2012-10-14 23:27:03 | 显示全部楼层
建议改进 图层工具,可以参照 PCCAD 的图层工具  修改当前图层、把图线改到指定图层等 一键搞定   搞个图层工具 不要下拉菜单了 直接用 按键,几个主要图层按键一字排开 ,每个按键对应一个图层,用哪个图层直接点按键!
发表于 2012-10-15 06:53:46 | 显示全部楼层
jujumo521 发表于 2012/10/14 23:27:03
图层工具有专门的工具栏的,打开工具栏,不就是几个按钮吗。
按键?你说的是快捷键吗?那可以自己定义。
GMT+8, 2024-11-24 17:41 , Processed in 0.202899 second(s), 19 queries .
