查看: 5535|回复: 3
电子图板打开文件算法
发表于 2012-10-8 15:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
       有个人跟我说,一个同样的文件 2011R3打开的速度远远慢于AUTOCAD2004,我觉得奇怪,于是看了一下那个文件,文件里图纸都放在一起,转成DWG后,AUTOCAD大概用了一分钟打开,而电子图板2011R3打开这个dwg文件或exb文件 都要3分钟左右的时间,仔细看了一下,原 来AUTOCAD是一边读取一边显示,而电子图板是全部读取了后再显示出来。两种算法不同。这个在数据量跟系统资源及速度的比例高到一定程度就会很明显,而比例低于一定程度打开速度还是电子图板快,还是建议改进算法。
发表于 2012-10-16 08:10:27 | 显示全部楼层
没有参与测试,不太了解
发表于 2012-10-15 21:28:01 | 显示全部楼层
不一个时代的产品,不能这样比较,AutoCAD 2004什么时候出的,而和CAXA 2011同时期出的CAD恐怕要比CAXA慢很多吧
发表于 2012-10-15 21:43:16 | 显示全部楼层
我觉得CAXA打开的速度要快点。
GMT+8, 2024-11-24 19:30 , Processed in 0.140483 second(s), 20 queries .
