返回列表 发新帖
楼主: Sory
CAXA2011疑点希望指点2招
发表于 2012-9-26 09:16:05 | 显示全部楼层
简单的说吧  图纸多了 图版扛不住了 容易出错
我也遇到过
发表于 2012-9-26 14:24:18 | 显示全部楼层
楼主出图还是ACAD状态呀
发表于 2012-9-26 15:58:19 | 显示全部楼层
回复 8楼Sory的帖子
电子图板是不建议或者说不推荐采用这种方式绘图的。
 楼主| 发表于 2012-9-26 22:48:06 | 显示全部楼层
今天把软件卸载了,用了2011R2的版本,上面的问题没有了。哎 还是用CAD更强悍啊。我是有时候用CAD 有时候用CAXA。
发表于 2012-9-26 22:56:08 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到过。转成DWG 格式后。原本是标准的标题栏信息,也会偏移。这个问题应该不是zhangcheng解释的那么简单,我觉得应该是个BUG ,希望重视一下
禁止发言
发表于 2012-9-27 07:30:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-9-27 08:35:22 | 显示全部楼层
在2011R4中用块作成的明细栏转化成CAD打开后,明细栏也是块啊,可以用右键的“编辑属性”修改块的内容。
还有在2011中我想软件之所以需要把明细栏做成块,就是和CAD统一的吧,因此把电子图板图转化成CAD后的明细栏还会是块,可以用CAD中编辑或修改块的方法对其修改和编辑。当然只要是属于块内的属性,在原块中的位置是不会改变的,编辑或修改了的内容位置也不会改变。
刚才试了试转化后及编辑基本没有问题,用的是2011R4,转化成CAD2000。
所以建议楼主在电子图板中把明细栏做成块试试看还有没有楼主所说的情况,不管是什么问题,试试看就知道行与不行了,不行了再想想原因,确实是软件本身的毛病的话就可以反映啊,呵呵
发表于 2012-9-28 10:06:38 | 显示全部楼层
如果是AUTOCAD和CAXA混用,真的会有偏移的情况的
GMT+8, 2024-11-24 18:57 , Processed in 0.140479 second(s), 19 queries .
