查看: 5407|回复: 6
打印文件问题
发表于 2012-9-25 08:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安装了打印工具,但在打开图纸后,点击打印后预显无法显示,我又点击打印工具,打开文件无法寻找到需要打印的*.exb 文件,要打印文件需要哪些设置?
发表于 2012-9-25 10:34:57 | 显示全部楼层
打印工具对应的是批量打印,单个文件的打印实际上调用应用程序进行打印。如果是EXB文件,本地应安装电子图板,如果是DOC,本地应安装WORD。
 楼主| 发表于 2012-9-26 07:58:36 | 显示全部楼层
回复 2楼haifeng20c的帖子
我已经安装了CAXA2011机械版了,但点击打印后打印出空白纸,预显也是空白,不知如何处理?麻烦您指点一下,谢谢!
发表于 2012-9-26 10:28:25 | 显示全部楼层
1。打印有好多设定选项,切换不同的选项看看。
2。排版打印中有点击“高级设置”-》在打印设置对话框中,将exb和dwg图幅设置选项,选定为“使用图纸边界”,然后在插入图纸看看
另外,您既然安装了电子图板2011主程序,其中帮助中有打印和排版打印的功能说明
还有,点击搜索,查打印或排版打印,有以往的相关帖子可以参考
 楼主| 发表于 2012-9-26 13:36:11 | 显示全部楼层
回复 4楼caxtest的帖子
谢谢!图幅设置选项设置成:使用图纸边界,但无法插入图纸。明明文档中有EXB图纸,但打开的文件列表中就是找不到,只显示*.PTF文件,文件类型中也无法加入EXB文件,不知道咋回事。
发表于 2012-9-27 10:24:26 | 显示全部楼层
是基本使用问题,点击“插入文件”,您就明白了
 楼主| 发表于 2012-9-27 12:54:20 | 显示全部楼层
回复 6楼caxtest的帖子
谢谢!
GMT+8, 2024-11-24 06:53 , Processed in 0.109263 second(s), 19 queries .
