查看: 5819|回复: 5
建的标签不能用或损坏。
发表于 2012-9-20 08:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是CAXA自带的插入新的布局,并把标签名改为“焊接式”进行分类,开始还好好的,后来再打开,发现“焊接式”几个字变成“model”,并且没办法选择到,再后来,又变回了焊接式,但同样选不到。我就别插了个布局,并把标签名仍改为焊接式,原来那个标签,仍然选不到。但如果把原来的删除,那新建的这个标签,图形就看不见了,但用鼠标能框到,说明图纸存在。但看不见。图层都是开着的。
另提个建议,标签的字号,能不能各管各的,不要一改,所有的标签字号全改了。即然有这功能,就不要浪费了,统一字号,很难做到好布局的。人家的图毕竟有大有小啊。
液压缸g.exb
460.5 KB, 下载次数: 7231
 楼主| 发表于 2012-9-20 16:06:35 | 显示全部楼层
回复 2楼WPL的帖子
我是在标签上点右键,然后点移动或复制,出来的图。是想在原来的图的基础上,修改修改,成为新图的。就是这样,一开始移动复制出来的图,把标签改为“焊接式”,后来再次打开,标签自己改成了“model”,再后来,标签是变回来了,但是点不出来图了。你下载附件应该可以看得出来。
 楼主| 发表于 2012-9-21 16:01:52 | 显示全部楼层
回复 4楼WPL的帖子
是这样的,一开始取了个焊接式的名,然后打开后发现他自己改掉了,改成model这个名字了,而且标签还跑到模型这个标签的前面,一般情况下,模型标签是在最前面的,所以我也搞不清,于是我就又建了个标签,还叫焊接式,然后,就成现在的图了。。。。。
发表于 2012-9-20 10:34:35 | 显示全部楼层
你是要新建布局还是要在布局里画图?
发表于 2012-9-20 16:29:55 | 显示全部楼层
不能重名,我都不知道你怎么弄的两个名一样的,
发表于 2012-9-22 12:22:14 | 显示全部楼层
有几次出现这样的问题
最后只能把图纸拷贝到另一个文件里。
GMT+8, 2024-11-24 18:27 , Processed in 0.140476 second(s), 22 queries .
