查看: 20864|回复: 19
缩放功能的参考方式咋用呢
发表于 2012-9-11 08:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能告诉我缩放功能用参考方式怎么用
发表于 2012-9-11 09:56:19 | 显示全部楼层
画出如图4-53所示的图形。
在命令行输入“Lpp”,启动【两点线】命令,绘制底边AB
在命令输入“Cir”,启动【圆心_半径】方式绘制圆的命令,立即菜单设置为“半径”、“无中心线”,状态行提示【圆心点:】时,拾取A点,状态行提示【输入半径或圆上一点:】时,输入“50”,并按【Enter】键;
重复使用Cir命令,以B点为圆心绘制半径为40的圆,两圆的交点为C
在命令行输入“Lpp”,启动【两点线】命令,绘制直线ACBC,得到△ABC    ④ 删除两圆;
在命令行输入“La”,启动【角度线】命令,立即菜单设置为“直线夹角”、“到线上”,“角度=45”,以下的状态行提示与操作为;
【拾取直线】:单击 BC拾取之;
【第一点】:按“M”键,拾取BC的中点;
【拾取曲线】:单击AC,得到过BC中点的斜线DE
在命令行输入“Scale”或单击 按钮启动【比例缩放】命令,立即菜单设置为“平移”、“参考方式”,以下的状态行提示与操作为:
【拾取添加】单击DE拾取之;
【基准点】:拾取C点作为基准点;
【参考距离第一点】:拾取D点;
【参考距离第二点】:拾取E点;
新距离】:输入“25”,按【Enter】键,完成绘图。
缩放.rar
3.87 MB, 下载次数: 9060
发表于 2012-9-11 10:35:20 | 显示全部楼层
这么简单的功能  自己随便画个图形试试就知道这么回事了
按照下方的提示 选择 基准点 参照 即可了
注意看立即菜单里的提示
禁止发言
发表于 2012-9-11 10:56:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-9-11 12:33:07 | 显示全部楼层
缩放不就是第6步吗。前面的是画其他的。
发表于 2012-9-11 13:09:15 | 显示全部楼层
让大家见笑了
 楼主| 发表于 2012-9-11 16:48:28 | 显示全部楼层
谢谢各位
 楼主| 发表于 2012-9-11 16:57:47 | 显示全部楼层
WPL辛苦了
发表于 2012-9-11 17:04:46 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-23 09:28:23 | 显示全部楼层
不错的资料
GMT+8, 2024-11-24 10:30 , Processed in 0.156087 second(s), 22 queries .
