双模式设计方式
打破传统3D软件单一设计思维的制约,是唯一既支持协同创新设计,又支持工程设计(参数化设计)的三维CAD软件系统。开发新产品采用创新模式可大幅提高设计效率,工程模式符合其它主流3D软件的操作习惯和设计思想,更加方便设计修改。
3D与2D集成
无缝集成CAXA电子图板作为2D设计环境,在三维设计环境中可直接读取工程图数据,并在其中使用、创建、编辑和维护现有的 DWG/DXF/EXB 等数据等文件,用户不再需要独立的二维CAD。
数据兼容
业内领先的数据交互能力,兼容各种主流的3D软件,支持 IGES、STEP、STL、 3DS、VRML等多种常用中间格式数据的转换,特别支持 DXF/DWG、Pro/E、CATIA、UG等系统的三维数据文件,并能实现特征识别、编辑修改和装配。
三维球工具
独特的三维球工具为各种三维对象的各种复杂变换提供了灵活、便捷的操作方式。
拖放式操作及智能手柄
直接用鼠标拖动设计元素进行设计操作,通过对点、线、面等特征的智能捕捉,实现对特征尺寸、轮廓形状和独立表面位置的动态、精确、直观操作。
标准件图库及系列件变型设计机制
提供了丰富的符合新国标的零件库,鼠标拖放参数驱动图素即可快速得到紧固件、轴承、齿轮、弹簧等标准件工具,提供了强大的螺钉、螺栓、螺母、垫圈等紧固件和型钢等国标零件库,并能通过参数化与系列件变型设计的机制,轻松地进行系列件参数化设计。
设计重用方式
知识重用设计库可将设计完成的零件/装配特征装入自建的零件库中,重复使用时可直接从库中调用。支持在设计完成的零件及装配特征上设定除料特性加入库中,当从库中借用时,这个除料的特性将能够应用到零件及装配体上。
专业级3D渲染功能
结合照片工作室场景可生成逼真的产品仿真效果,并可输出专业级的虚拟产品广告图片或3D影片。
