查看: 28465|回复: 25
e-works网专访李海峰博士——CAXA2013:立足三维CAD技术和服务的创新
发表于 2012-9-7 17:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAXA2013:立足三维CAD技术和服务的创新发表时间:2012/9/10 e-works涂彬 来源:e-works
关键字:CAXA2013 CAXA实体设计 三维CAD技术
CAXA市场部副总经理兼产品总监 李海峰博士
李海峰博士,CAXA市场部副总经理兼产品总监,1992、1997年分别获得南京航空航天大学学士和硕士学位,2004年获得东南大学信息系统与集成技术专业博士学位,2004-2006年南京理工大学计算机系博士后。从1997年开始从事产品数据管理PDM软件的开发和推广,先后承担多项工信部电子基金项目、科技部"863"项目,参与100多家企业的信息化规划与实施,主持开发的CAXA PDM软件产品荣获"中国金软件奖" 、"全国十大创新软件产品"等荣誉,并已应用于2000多家制造业企业。现任全国工业自动化系统与集成标准化技术委员会委员,中国机械工业协会高级会员,北京市海淀区杰出青年专家,江苏省注册咨询专家。
1.CAXA最新版本的功能亮点主要有哪些,增加这些新功能的主要原因是什么,能够为用户带来哪些价值?
CAXA实体设计2013即将在2012年9月发布,该版本在工程设计模式、大装配、曲面功能、二维工程图输出、钣金展开、测量工具、界面展现等多个方面进行了优化与改进。
工程设计模式。实体设计2013版本加强了工程设计相关概念,可以更好地支持参数化设计与装配。
如在草图设计时,提供约束检查功能。当草图中出现过约束的尺寸时,系统会自动判断出过约束的尺寸并在属性对话框中显示这些尺寸,此时可以选择删除以解除过约束状态。
点击图片查看大图
图1 约束检查功能
草图设计过程,对于文字、尺寸批量修改等方面也有改进。
约束装配方面改善包括使用约束装配进行装配时,当鼠标移动到零件上时零件中的基准面会自动显示出来,可以选择这些基准面添加约束。
●大装配
大装配模式是为了提高在进行大型装配体操作性能的一组参数设置,首先设置大型装配的零部件数量阈值,当打开装配体或进行装配时系统如果发现零部件数量超过这个阈值,将开启大装配模式。
点击图片查看大图
图2 大装配模式
2013版本中支持对装配顺序的记录,利用装配回滚条可以回滚到装配的任一时刻,并支持回滚后插入编辑装配。利用装配回滚功能可以方便的查看整个装配的历史顺序。
点击图片查看大图
图3 装配回滚功能
●曲面功能增强
2013版本在曲面缝合、实体化、曲面裁剪等方面进行增强。
多张曲面通过曲面缝合命令组合到一起,如果这些曲面可以构成封闭的体,则自动将它转换为实体,通过控制缝合精度可以自动忽略小于缝合精度的缝隙。
点击图片查看大图
图4 曲面缝合功能
在创建曲面时增加了合并曲面的能力,可以将新创建的曲面和原来的曲面合并,这个功能支持旋转面、导动面、放样面、网格面、直纹面。
点击图片查看大图
图5 合并曲面功能
●二维工程图输出
三维、二维融合是CAXA实体设计的优势和亮点之一。2013版本对于二维工程图的生成和编辑提供多项改进,包括二维投影时增加可选择的投影对象、局部放大视图的关联性、失效尺寸检查、装配序号生成、渲染视图等。
如失效尺寸检查,可以在三维模型修改时,对二维图纸中标注的尺寸进行自动检查和替代。
点击图片查看大图
图6 失效尺寸检查
在2013版本中增强了自动序号的功能,自动生成的序号不会交叉,可以根据用户的选择按顺时针或逆时针自动排序,并且支持按新的序号重排明细表。
点击图片查看大图
图7 自动序号功能
●测量工具
2013增强了测量功能的交互性,可以直观的显示测量对象在X/Y/Z三个方向的尺寸,角度测量的结果也更加直观清晰。
点击图片查看大图
图8 测量功能
●界面展现
2013增加了大图标界面,适应高分辨率显示屏的要求。
在2013版本中可以使用鼠标中间来结束当前的命令,而不需要将鼠标移动到命令对话框去确认结束。
在2013版本中无论是3D模型还是2D工程图都支持多文档标签,用户可以方便的在多个文档中切换。
2.CAXA工程模式和创新模式两种设计模式之间的区别是什么,各有什么优势?
不同类型的企业对三维CAD的应用重点不同。创新模式主要应用在按单设计场景,企业通过三维模型展示产品的结构特点,与客户确认技术方案,体现设计能力;工程模式应用于自主设计场景,产品系列化程度高,设计环境要求三维CAD支持参数化造型设计,支持约束装配。
实体设计的创新设计模式在数字样机设计中有明显优势,无约束设计、无约束装配等特性可以快速完成三维模型的搭建,支持企业产品的方案展示与快速报价等功能要求,并方便地生成后续的二维工程图。加强创新模式的优势和实现二、三维的设计融合,进一步突出实体设计在企业的应用价值和特色,可以大幅提升企业的设计效率。
工程设计模式是传统的三维设计方法,这种模式要求严格按照草图设计、实体生成、特征定义、约束定义等过程进行设计,设计步骤较多,设计效率较低,并且在方案变型时修改特征约束非常繁琐,影响整体设计进度。这些特点决定标准化、系列化的产品适合工程设计方式,对于大装配、个性化较强的产品工程模式并不适合。
上述背景也是众多三维CAD公司开始大力发展创新设计模式的外部动力与需求。 如PTC公司的CREO在整合Cocreate后,开始支持创新模式;Autodesk的Fusion也是以创新模式为主导;SIEMENSE的同步建模技术同样定位在工程模式和创新模式的融合。
3.知识重用库机制与传统的零件库有什么区别?可以为用户带来哪些新的体验?
知识库的零部件定义支持智能装配,对比普通零部件库有效率更高、速度更快等特点。智能装配通过装配零件两端的装配属性自动定位,通过参数化机制,自动调整零件几何尺寸。此功能对于对于标准件的装配具有相当重要的实用价值。比如从零件库中拖出一个螺钉到一个孔中,螺钉可以自动
发表于 2012-9-10 10:06:44 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-9-7 18:55:37 | 显示全部楼层
支持国产
发表于 2012-9-7 22:15:08 | 显示全部楼层
真诚希望2013实体,能够给人面貌一新的感觉。
发表于 2012-9-7 18:02:49 | 显示全部楼层
学习了,占沙发。跟进了解更多技能。
发表于 2012-9-7 18:06:19 | 显示全部楼层
欣赏了谢谢
发表于 2012-9-8 17:24:42 | 显示全部楼层
谢谢提供楼主你辛苦了,期待使用
发表于 2012-9-10 10:30:03 | 显示全部楼层
学习了,支持!
发表于 2012-9-7 18:10:25 | 显示全部楼层
我们的软件越来越强大了,强烈支持国产软件!
发表于 2012-9-10 08:33:14 | 显示全部楼层
支持CAXA,很简捷很强大
GMT+8, 2024-11-24 09:10 , Processed in 0.125850 second(s), 20 queries .
