查看: 6928|回复: 7
实体设计中二维图的关联文件可以更改吗?
发表于 2011-4-20 09:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
实体设计保存为A-3D文件,并由A-3D生成二维的A-2D文件并标注。
现将A-2D另存为B-2D,将A-3D另存为B-3D。目的是更改部分尺寸后再新生成一套新图纸,而不用再重新标注二维图。
但是B-2D的关联三维文件仍是A-3D,查遍二维菜单也找不到更改关联文件的门路。
请高手指教:能否更改二维图的关联三维实体设计文件?
发表于 2011-4-20 10:06:00 | 显示全部楼层
<P>http://top.caxa.com/showtopic-1758.aspx </P>
<P>http://top.caxa.com/showtopic-802.aspx </P>
<P>好像不能吧,这个问题以前提出过,可以参考一下</P>
 楼主| 发表于 2011-4-20 18:23:00 | 显示全部楼层
回复 2# wongboy 的帖子
看了你的两个帖子。我的问题和你的问题是不一样的。
呵呵!
发表于 2011-4-20 19:37:00 | 显示全部楼层
http://top.caxa.com/showtopic-1040.aspx
不好意思,是我给搞错了,你看这个吧
 楼主| 发表于 2011-4-21 07:38:00 | 显示全部楼层
回复 4# wongboy 的帖子
已经去看了。这个贴跟我的问题差不多!
谢谢楼上!
发表于 2012-6-14 13:20:00 | 显示全部楼层
确实是一个棘手的问题,头疼!~
发表于 2012-6-14 13:36:00 | 显示全部楼层
慢慢就熟悉了!
发表于 2012-6-14 15:20:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-24 05:06 , Processed in 0.187315 second(s), 19 queries .
