查看: 11998|回复: 15
关于螺纹特征的草图
发表于 2012-9-4 16:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接到一个客户发来的螺纹特征问题的文件。发现大家对于螺纹特征的截面草图还有几点需要注意。  这是客户原草图。    不封闭远离坐标原点.jpg   此时存在的问题是“草图不封闭且图线远离坐标原点”。帮助中的叙述“螺纹截面可以在设计环境的任何一个位置绘制。绘制螺纹截面时,X轴正向的草图曲线是发挥作用的曲线,即这部分是即将生成的真实螺纹的形状;Y轴与螺纹面重合。”
 楼主| 发表于 2012-9-4 16:27:13 | 显示全部楼层
使用草图中的平移、镜像功能,将图线移动镜像到坐标原点处的X轴正方向并添加一直线封闭草图。
正确草图如下:
 楼主| 发表于 2012-9-4 16:37:41 | 显示全部楼层
草图中的图线位置正确以后,就可以按照螺纹特征对话框中的提示选择草图,选择圆柱面生成需要的螺纹了。我的是2013的界面,与2011稍有不同,供参考。
发表于 2012-9-4 18:32:26 | 显示全部楼层
冯老师,利用删除命令形成螺纹时,为什么老出现错误报告,我使用的是11版实体
发表于 2012-9-4 17:39:59 | 显示全部楼层
不错
发表于 2013-3-20 21:59:36 | 显示全部楼层
楼上的,源文件上传看看
发表于 2013-3-21 21:07:43 | 显示全部楼层
回复 9楼592993665的帖子
这回改对了
发表于 2013-3-21 23:13:24 | 显示全部楼层
你的牙底尺寸0.5,牙距0.5,螺牙边缝重合或者相交了。所以改小牙底尺寸或者增大牙距就不需要分段了
发表于 2013-3-21 23:14:23 | 显示全部楼层
源文件就不上传了,自行修改就可以了
发表于 2013-3-21 23:15:15 | 显示全部楼层
所以说做螺纹的时候一定要注意,螺纹面最好不要相交
GMT+8, 2024-11-16 01:21 , Processed in 0.187280 second(s), 23 queries .
