查看: 11844|回复: 15
电子图版练习题30
发表于 2012-9-1 16:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
求圆的直径.png 如附件图所示:
已知圆O1直径100,圆O2直径50,两圆内切。直线L1以圆心02为起点与圆01,02圆心连线方向成57度角。
求作:圆O3,圆心在直线L1上,且同时与圆01,02,相切。问圆03直径多少?
发表于 2012-9-2 08:51:08 | 显示全部楼层
我看你现在画出来的不是很好的么
发表于 2012-9-2 11:26:27 | 显示全部楼层
给个解法吧:
直径当然是15.7272×2=31.4544
再以50圆圆心作半径为(25+15.7272)圆,和57度线的交点就是要求圆的圆心了,剩下的不用多说了吧
以这个为准,下面的图片当然不对了!
6万
发表于 2012-9-2 12:15:46 | 显示全部楼层
动画演示一下作图过程
 楼主| 发表于 2012-9-2 12:39:30 | 显示全部楼层
回复 2楼wjzangel的帖子
我那个是用autoCAD作的,不用解方程就可以作出来。
发表于 2012-9-2 13:07:09 | 显示全部楼层
那个小圆怎画出来???请教下
发表于 2012-9-2 15:54:28 | 显示全部楼层
ACAD中可以用交点、切点、垂足点三点圆弧画出来。CAXA不能使用垂足点,可以另想他法,4楼的方法就挺好。
发表于 2012-9-2 15:59:50 | 显示全部楼层
楼上给的动画演示的做法正确,是精确画出圆O3位置的办法,呵呵,你不是要求圆O3的直径嘛!AutoCAD里也可以按动画里的方法画啊,这是通用的方法,AutoCAD里可能还有更简单的画法,说来说去画的原理还是一样的,最多是省略了镜像的过程,直接用一个命令或一组命令画出来而已。
 楼主| 发表于 2012-9-2 17:07:58 | 显示全部楼层
回复 8楼zhangcheng的帖子
呵呵,作辅助线还的再删除,得增加不少击键操作。另一家国产,中望CAD也是可以垂足捕足的。所以CAXA应当在这方面再改善
发表于 2012-9-2 17:36:33 | 显示全部楼层
在CAXAEB2007版中可以使用交点、切点、切点方式 画出来的,到了2011反而画不出来了,这一点反而不如2007了。
GMT+8, 2024-11-24 20:05 , Processed in 0.156094 second(s), 23 queries .
