查看: 14818|回复: 10
caxa2011椭圆不圆滑
发表于 2011-4-19 08:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
caxa2011椭圆不圆滑,相多边形一样,有的重新生成可以但有的不行。怎么的呀!
发表于 2011-4-19 09:10:00 | 显示全部楼层
多次使用重新生成命令,目前尚没有其他好的办法调整其显示精度
重新生成不行的文件您是否可以提供一下?
 楼主| 发表于 2011-4-22 09:09:00 | 显示全部楼层
回复 3# zhangfan 的帖子
有的重新生成可以但有的不行
发表于 2011-4-22 16:20:00 | 显示全部楼层
回复 4# zhongxin 的帖子
您好,不行的是否为固定文件?如果是,是否能上传一下图纸以便分析改进?
 楼主| 发表于 2011-6-17 18:34:00 | 显示全部楼层
回复 5# zhangfan 的帖子
有些变得很离谱,可以试试把斜一个角度视图的圆复制10个试试肯定不圆了。随便怎样设置都不行。
 楼主| 发表于 2011-6-17 18:39:00 | 显示全部楼层
还有就是把椭圆剪切掉一半多点,多复制点也不会圆滑,本来2007中是3个点,到2011中就变成4个点了。现在在家,不好发文件过来,有时间可以给发一个。
发表于 2011-6-18 05:19:00 | 显示全部楼层
是呀,不知道是显示的问题还是别的什么问题,我也遇到过类似现象。特别是三维图生成轴测图时,比较明显
发表于 2011-6-18 12:32:00 | 显示全部楼层
又是这样的问题,还是那句话,我很烦“重新生成一下”的解决方法,接楼上,轴测图最明显,可以说是不能容忍
发表于 2011-6-18 15:16:00 | 显示全部楼层
回复 7# zhongxin 的帖子
实测未发现问题
GMT+8, 2024-11-24 08:52 , Processed in 0.171697 second(s), 23 queries .
