查看: 8357|回复: 7
CAXA 打印1:1后,纸张显示实际尺寸偏小?
发表于 2012-8-17 17:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
caxa怎么打印出1:1的图形?我选择的1:1 打印出来的却不是?是怎么回事?CAXA 打印1:1后,纸张显示实际尺寸偏小?
发表于 2012-8-18 17:38:57 | 显示全部楼层
窗选图形,1:1打印可达到你的要求。尤其是做样板用图样。
发表于 2012-8-19 11:17:22 | 显示全部楼层
纸张显示实际尺寸偏小?
不明白,是纸张偏小还是尺寸偏小,小了多少。
发表于 2012-8-24 10:05:00 | 显示全部楼层
量一下标题栏,国标标题栏=180mm。是180就对了。
发表于 2012-8-24 17:50:30 | 显示全部楼层
1、图纸比例要1:1
2、打印  映射关系 要 1:1
应该没问题
发表于 2012-8-30 09:56:24 | 显示全部楼层
好像小1mm
发表于 2012-8-30 15:33:27 | 显示全部楼层
yingxiangshiyongma影响使用吗?一般不注意啊!
发表于 2012-9-11 16:09:25 | 显示全部楼层
是有这样的问题。选择“标准图形”“自动填满”,就会变小,而2007版本不会
我就只好选择“极限图形”了,能凑合用。一般不选择1:1
GMT+8, 2024-11-24 19:07 , Processed in 0.109262 second(s), 20 queries .
