查看: 6759|回复: 8
工艺汇总必须按两种格式输入才能实现吗
发表于 2012-8-15 08:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
也就是讲,输入exb格式和cxp格式;我想仅对exb格式输入的图样明细表进行汇总,然后分类输出行吗?那位老师指点一下
 楼主| 发表于 2012-8-15 15:10:09 | 显示全部楼层
另外,我把两个组件里面的相同标准件累加,可是数量发生错误,假如1组件里面使用20个M10X35 GB/T70.1-2000, 2组件里面同样使用该标准件5个,汇总后,显示的不是25个,而是5个,哪里错了???
 楼主| 发表于 2012-8-16 08:27:59 | 显示全部楼层
非常感谢,这个没有设置,应该可以解决。
 楼主| 发表于 2012-8-16 08:36:46 | 显示全部楼层
再次感谢帮助我的 rayni liu。还有问题,请再次出手相助。
问题是:
1.明细表汇总时,需要设置零部件所安装的组件位置。在设置表格时,就要借用每个零部件标题栏中的装配代号属性,可是在工艺汇总时,仅仅使用的是总装图和组件图,是否这时还要把每个零件图都要输入才可以显示在需要出现的设置表格内???
 楼主| 发表于 2012-8-17 16:38:03 | 显示全部楼层
感谢你的帮助
 楼主| 发表于 2012-8-17 16:41:04 | 显示全部楼层
问题又出来了,再汇总时,能按照零组件、借用件、标准件、成件分类输出吗?我做了分类,可显示不出来??
 楼主| 发表于 2012-8-17 17:52:39 | 显示全部楼层
谢谢老师qq上面精彩的示范,上面问题已解决。
发表于 2012-8-25 14:00:50 | 显示全部楼层
回复 6楼QWBRP的帖子
添加零件图后,汇总的结果只是更丰富一些。
发表于 2012-8-25 14:02:17 | 显示全部楼层
回复 9楼QWBRP的帖子
那是你分类条件做错了,呵呵。
GMT+8, 2024-11-22 18:34 , Processed in 0.140471 second(s), 20 queries .
