查看: 8269|回复: 9
建议caxa新版增加一些功能
发表于 2012-8-12 13:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一开始就用2007版本,后来升级到2011,发现原来越来越好用,尽管autocad很强大,但始终不如caxa上手。使用中有些建议
1、2007版本打开2个文件时是2个窗口,很方便对照,但2011取消了,而采用窗口平铺之类的,相对来说不方便,而且一个文件调用了对话框时,这时是无法再点击文件打开的,一定要关掉对话框,再打得开。很不方便。还是喜欢2007方式,office到现在也是采用这样的方式。
2、现在硬件发展的很快,连solidworks这样三维的软件都有设置显示图纸质量的选型,autocad也有显示的精度设置,为什么caxa没有?难道把椭圆圆形显示的更好就严重影响了机器速度了吗?有时显示椭圆真的太难看了,尤其是2011更难看。直接影响了另存为bmp文件的质量。
其他小bug,还是可以忍受,这2点,我个人使用中发现不便,能改进最好。
也许别人跟我不一样的想法,或者我的使用水平有限,呵呵
6万
发表于 2012-8-12 14:09:47 | 显示全部楼层
1、测试中的CAXA2013r1电子图板引进了多标签页功能。
2、2011版实体设计可以提高渲染粗糙度数值来达到显示精度的要求。
 楼主| 发表于 2012-8-12 23:07:38 | 显示全部楼层
1、多标签还是集中在一个窗口中,就是一个进程。而原来的2007却打开2个进程,互不影响,建议采用2007的
2、对硬件要求低的2D设计没有显示精度,反而实体设计里有,不正常。autocad里2d就有这个功能
无论怎样,一直看好caxa
发表于 2012-8-13 10:23:46 | 显示全部楼层
多标签就要多进程才好,就像chrome浏览器那样,才不会因一个标签内的错误导致全部关闭。
发表于 2012-8-13 12:48:05 | 显示全部楼层
1. 当初2007的单窗口方式不知道有多少人反对才改成多窗口方式的。现在改了,又有人喜欢单窗口方式了。众口难调呀。实在喜欢2007的方式,就每次打开一个文件时,单独打开一个EB的进程。
2. 全部重生成可行否?
发表于 2012-8-13 15:58:51 | 显示全部楼层
喜欢2007的窗口方式,可以先打开软件程序,然后再打开文件,这样就可以有多个窗口了
Office是两种方式都有的,在选项里可以调整的。我的Office就是采用的CAXA2011似的多窗口的方式
这个问题已经不止一个人提过了,既然众口难调,建议CAXA学习Office,两种方式都有,根据个人喜好自己改
发表于 2012-8-17 15:39:28 | 显示全部楼层
我也喜欢2007的窗口方式,很方便的。
发表于 2012-8-18 17:52:48 | 显示全部楼层
应做到不会因一个标签内的错误导致全部关闭!!!
发表于 2012-8-18 23:31:27 | 显示全部楼层
众口难调啊
发表于 2012-8-22 20:57:57 | 显示全部楼层
同意楼主的建议,07版有个方便之处就是打开一张图纸的明细表,复制里面的零件名称和图号时可以粘贴到另一张同时打开的图纸标题栏中,这个在2011版的多窗口是不行的。另外电子图板的图形精度不可调导致复制到word中的图形非常难看,园和斜线是锯齿形的。
GMT+8, 2024-11-24 22:01 , Processed in 0.156086 second(s), 20 queries .
