查看: 6014|回复: 5
复制黏贴后两零件怎么数据关联
发表于 2012-8-11 20:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,复制黏贴后两零件怎么数据关联
发表于 2012-8-13 08:47:01 | 显示全部楼层
复制粘贴是不关联的。需要关联的话可用“另存为零件/装配”或者“插入零件/装配”。
 楼主| 发表于 2012-8-12 20:48:21 | 显示全部楼层
置顶下,没人帮问吗,还是没人遇到这个问题啊
发表于 2012-8-28 11:04:39 | 显示全部楼层
三维球直接链接就可以关联,但是修改其中一个零件另外一个也会跟着一样修改
发表于 2012-8-28 13:04:57 | 显示全部楼层
跟着学习
发表于 2013-1-8 16:53:57 | 显示全部楼层
没链接的,还能再链接吗
GMT+8, 2024-11-24 13:46 , Processed in 0.124865 second(s), 19 queries .
