查看: 4532|回复: 3
关于检测更新时间很长的问题?
发表于 2012-7-31 15:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
2011R3客户端登录时出现正在检测更新请稍后。。。。大概等了5分钟才能进入系统,有谁能解 客户端都这样,服务器上的客户端是好的,能正常登陆
发表于 2012-8-1 13:43:41 | 显示全部楼层
有可能是客户端找不到更新服务 。(查看服务端log文件,应该会看到有服务端拒绝的记录)
可以查看一下,数据库里    t_Server 表中,是否有 server_name=LIVEUPDATESERVER 的记录。
如果有,则检查一下相应的IP地址设置是否正确。
如果没有这个记录,可以手工插入,请在查询分析器,执行以下语句:
INSERT INTO t_Server
                      (class_id, obj_id, server_name, server_type, server_address,server_port, server_state, server_desc, recycle_id)
VALUES     (4, 3, 'LIVEUPDATESERVER', 3, '10.5.129.144', 8902, 0, '', 0)
特别注意,10.5.129.144 是举例,要换成实际的服务器IP地址。
发表于 2012-8-1 15:14:31 | 显示全部楼层
学习
发表于 2012-8-3 15:14:33 | 显示全部楼层
LZ按照上述的方法,弄得怎样
GMT+8, 2024-11-24 06:55 , Processed in 0.156091 second(s), 19 queries .
