查看: 5695|回复: 7
急:r4.1版本在图档出库和入库时出现的问题!
发表于 2012-7-23 09:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
r4.1版本,同一张图纸在图档出库后不修改明细表和标题栏的情况下,再次入库出现问题!问题详见附件!
存在的问题录像
存在的问题录像
发表于 2012-7-25 17:33:58 | 显示全部楼层
这有问题吗?正常啊,你没发现移除的都是标准件吗?增加的也是标准件吗?就是把原来的标准件删除,再重新增加一遍,没问题啊。
原因是:你看一下你系统如何识别标准件,代号+名称+规格,才能识别,在提取的是时候那个BOM比较是比较代号的,所以只凭代号无法判断出现在的标准件和原来的标准件是否为同一东东。所以系统处理办法就是把原来的删除,把现在的增加,结果是对的,
如果想在这里不提示,你把标准件判断属性改为代号,把名称和规格删除,你就会发现这里不会提取了,不过改了以后你在出标准件BOM的时候数量会出错,会把同一标准件代号,规格和名称不一样的标准件数量累加到一起。
所以这个是没问题的,正常的,处理的结果也是对的,不必担心。
qq:278547692
 楼主| 发表于 2012-7-25 16:42:48 | 显示全部楼层
顶一下!
发表于 2012-7-25 09:19:38 | 显示全部楼层
帮顶,希望有解决办法
发表于 2012-7-27 12:22:44 | 显示全部楼层
貌似很复杂,学习中......
发表于 2012-7-30 13:42:22 | 显示全部楼层
回复 4楼zhangqingjun的帖子
谢谢楼上的回复。
属性映射和属性匹配规则、属性关键字是比较重要的参数。
属性映射是 图纸上某个信息和图文档系统的对应关系,比如图纸里图号,在系统中是代号。
属性匹配规则是用来分辨零件类型的。比如代号开头GB,定义是标准件。
属性关键字是用来确定零件是否唯一。  比如自制件 关键字是代号,则代号相同的自制件就会自动借用;而标准件 关键字设置成 代号+名称+规格  ,则代号相同也不一定是同一个零件,还要看名称和规格是否也相同。
所以,如果在中途调整,那么规则就有可能不同。
禁止发言
发表于 2013-1-10 21:45:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
禁止发言
发表于 2013-1-10 21:46:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2024-11-1 15:19 , Processed in 0.202899 second(s), 22 queries .
