查看: 5864|回复: 6
缩放问题,有知道的没
发表于 2012-7-22 01:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
同是2011版电子图板,我笔记本用滚轮能直接缩放,台机上滚轮不能缩放是怎么回事
求指教软件问题或怎么设置
不要说我鼠标坏了,我鼠标很好。没有问题
重装 了几次了,滚轮就是不能用来缩放,奇怪的是在ACAD中,鼠标缩放很正常,在CAXA中就不行,系统是WIN7 32位。
发表于 2012-7-22 07:01:37 | 显示全部楼层
有没有可能是CAXA对某种显卡支持的不太好?俺只是妄猜,没有依据。
 楼主| 发表于 2012-7-24 11:25:12 | 显示全部楼层
这里没有CAXA的工程师来解答问题???
发表于 2012-7-24 13:48:17 | 显示全部楼层
我认为这应该是系统问题,不是软件问题,我的很正常啊  ( win7的)
发表于 2012-7-25 09:59:41 | 显示全部楼层
应是软件的设置问题,如果是实体中集成的图板,是和实体的设置发生冲突。两者设为一致应就可以了。仔细看下设置再说。
发表于 2012-7-25 14:18:21 | 显示全部楼层
回复 1楼jaczzb的帖子
可以用别的鼠标换一下,看看还有没有问题。
发表于 2012-7-25 14:25:24 | 显示全部楼层
实在不行就找caxa工程师帮忙远程看看呀
GMT+8, 2024-11-28 14:23 , Processed in 0.140486 second(s), 20 queries .
