查看: 5882|回复: 4
电子图版齿轮模块应改进一下
发表于 2012-7-18 22:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是电子图版2007R3,我发现齿轮模块在生成标准齿轮和高变位齿轮时还行,如果想生成角变位齿轮是不行的(按照普通方法生成的齿轮齿顶圆是不对的,因为没有成对计算,所以没法考虑齿顶高变动系数),建议增加成对计算并绘图。
发表于 2012-7-19 07:27:43 | 显示全部楼层
这个必须顶一下,齿轮模块是应该增加成对齿轮计算。
发表于 2012-7-19 08:39:05 | 显示全部楼层
这个是机械设计经常要用到的
发表于 2012-7-19 09:05:10 | 显示全部楼层
还有内齿轮的齿顶高也是有问题的. 内齿轮的齿顶高系数不应该是常数, 它不但与齿数z2有关,还和与之啮合的外齿轮齿数z1有关. 如果按照图板提供的齿轮模块制造一对内啮合齿轮副, 很可能是不能转动的!
发表于 2012-8-14 21:11:18 | 显示全部楼层
caxa要增加齿轮链轮等的计算,并生成图纸,而不是仅仅局限于代替传统画板。要辅助人力,减轻计算,现在已经有很多的小工具都可以做到,为什么caxa不开发并集成其中呢?相信用的人会更多
caxa要成为机械设计的工具,而不是机械制图的工具
GMT+8, 2024-11-24 21:51 , Processed in 0.172666 second(s), 19 queries .
