查看: 7192|回复: 8
图文档登陆控制?
发表于 2012-7-18 15:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助一下,我一客户那边,新加密锁,图文档2011R4.1、电子图板2011、工艺2011,。
如果电子图板或者工艺登陆,加密锁会立即出现客户端ip。如果关掉软件,加密锁登陆用户IP会自动消失。
但是图文档就不行了,图文档登陆以后,加密锁用户ip会立即出现。
但是图文档关掉了,ip登陆用户会一直在。并且,图文档再次登陆的时候,不需要输入密码?
请问如何处理?
注:图文档服务器端,设置不t出客户端的。并且客户端每隔一段时间不操作,就会出现,服务器连接中断。
发表于 2012-7-18 22:05:03 | 显示全部楼层
图文档关掉了,ip登陆用户会一直在,这个问题需要和CAXA公司加密锁的程序做一次连调测试。
图文档再次登陆的时候,不需要输入密码,这是一个图文档服务端的设置,推荐不要选择记住登录用户的密码。
 楼主| 发表于 2012-7-19 09:05:04 | 显示全部楼层
李博士,如何做连调测试?
图文档服务器端已经设置只是记录用户名,未记录密码。就是因为客户登陆的IP一直在加密锁管理程序中,所以再次登陆的时候默认是登陆的,所以密码是不需要输入就直接登陆了。
现在客户这边,都是每次都把服务端CAXA几个服务重启一下,这样太麻烦了。
发表于 2012-9-12 12:24:53 | 显示全部楼层
这个问题我也出现了,就是不需要密码和账号就直接登陆,不过也没到机房看节点数。
发表于 2012-9-12 13:29:36 | 显示全部楼层
这个问题必须解决
发表于 2012-9-17 10:14:58 | 显示全部楼层
如果是文档和比小的图纸可以选用NTA安全应用网关,大图纸的话可选用远程图形工作站!这两种产品在国外都是一些设计公司的首先!
发表于 2012-9-17 17:16:08 | 显示全部楼层
回复 4楼yuzhiyao的帖子
如果是非正常程序关闭,会有登录时不出现登录窗口的情况。
发表于 2012-11-8 16:24:54 | 显示全部楼层
回复 7楼zhuyusong的帖子
有解决的办法吗
发表于 2012-11-9 10:27:06 | 显示全部楼层
回复 8楼zhangxian0101的帖子
如果是客户端非正常断开,服务端是会有一个记录,有一段延时后会再清除。
重启服务端,可以清除客户端非正常断开遗留的信息。
GMT+8, 2024-11-24 04:56 , Processed in 0.156093 second(s), 20 queries .
