查看: 9846|回复: 3
请问贾老师:在数控铣床上,镗孔怎么编程!
发表于 2011-4-13 13:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAXA制造工程师上,镗孔怎么加工和编程!举个例子!
还有在数控铣床上,钻孔和镗孔一般情况下手工编程方便还是自动编程方便!
发表于 2011-4-13 15:25:00 | 显示全部楼层
跟螺旋铣孔一样 应该都很方便吧  冒昧回答一下 不知道说的对不对
发表于 2011-4-13 16:03:00 | 显示全部楼层
这个一般用的是数控系统的循环指令,不知道你用的是什么数控系统?
不同的数控系统,指令都不一样。
但在制造工程师上,差不多都可以配置出来,编程是相似的。
具体是用制造工程师中的钻孔功能,里面可以选择不同的钻孔模式,其中就有镗孔。
如Fanuc的,简单例子:
N12 G90 G54 G0 X-66.499 Y-0.503 S1000 M03
N14 G43 H0 Z100. M07
N16 Z50.
N18 G99 G85 Z-20. R0.5 F100
N20 G80
N22 Z100.
N24 X-66.499 Y-0.503
N26 M09
Heidenhain的例子:
14 M126
16 M128
18 L Z+50. FMAX
20 L A0 C0 FMAX
22 L X0 Y0 FMAX
24 L Z+100. R0 FMAX
26 L X-66.499 Y-0.503 FMAX
28 L Z50. FMAX M3
30 L X-66.499 Y-0.503 FMAX
32 CYCL DEF 208 BORE MILLING
        Q200 = 0.5         ;SET-UP CLEARANCE
        Q201 = -20.         ;DEPTH
        Q206 = 100         ;FEED RATE FOR PLUNGING
        Q334 = 1.         ;PLUNGING DEPTH
        Q203 = 0         ;SURFACE COORDINATE
        Q204 = 0         ;2ND SET-UP CLEARANCE
        Q335 = 0         ;DECREMENT
        Q342 = 0         ;MIN. PLUNGING DEPTH
32 L X-66.499 Y-0.503 FMAX M99
34 L Z+100. FMAX
36 L X-66.499 Y-0.503 FMAX M05
38 M127
40 M129
有些参数是随便给的,可更改。
发表于 2011-4-22 09:14:00 | 显示全部楼层
学习了.
GMT+8, 2024-12-5 10:17 , Processed in 0.140452 second(s), 19 queries .
