查看: 9517|回复: 11
dwg文件导入图文档中无法自动提取结构
发表于 2011-4-13 11:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用的做标提取方式,更改了template文件,也调整了图文档中的属性映射,可就是没出来结构。连最基本的标题栏中的图号、名称都没有提出来,哪位大侠给帮忙看下,急~~~
桌面.rar
28.84 KB, 下载次数: 1200
rar
发表于 2011-4-13 13:18:00 | 显示全部楼层
提取模版没注明图纸比例。看下模版下面的帮助。
如果从图纸中量取的各距离、高度或
宽度与国标、企标或厂标所规定的一致而标题栏比例项中所填写的比例值不是1:1,请在
“图纸装订纵向边距”设置后面增加“图纸比例=1:1”的条目设置,否则标题栏比例项
区域必须填写有类似“1:1”、“1:2”等的比例值,否则会导致提取信息失败;另外所
填写的比例值应该与实际比例值相符,否则会导致提取信息失败。如果还是提取失败,
请查看文本文件"C:\CaxaErrorInfo.txt"中的提示信息并打开图纸对照以检查各项设置
是否正确。
发表于 2011-4-13 13:21:00 | 显示全部楼层
标题栏和明细表既然都做成块了,建议用块提取的方式,准确率相当高
 楼主| 发表于 2011-4-13 14:06:00 | 显示全部楼层
增加图纸比例不现实吧,因为每次提取的总图比例都不一样啊
得设置多少比例的模板啊
我以前都不设置这个图纸比例的,也可以提取
不知道现在这个图怎么了
发表于 2011-4-13 14:54:00 | 显示全部楼层
hhz能做一个按块提取的模板测试一下吗?如能提取成功,请上传定义的模板。
 楼主| 发表于 2011-4-13 16:48:00 | 显示全部楼层
就用我附件中的图,谁在自己电脑上提取看下能否成功
发表于 2011-4-13 17:09:00 | 显示全部楼层
这个图中标题栏是块,明细栏不是块,提取是有问题。
已转给电子图板组的开发,一有消息,会尽快在此通知。
发表于 2011-4-13 17:11:00 | 显示全部楼层
这个图纸的标题栏是块,明细表是坐标的,两者不一致,所以用坐标提不到标题栏信息,也就没有明细表信息。用块模板的话,应该能提到标题栏,但是明细表也不能提取。
发表于 2011-4-18 13:40:00 | 显示全部楼层
一是图纸的问题。该图纸的幅面与模板描述不一致。将关闭和冻结的图层打开后,按Ctrl+A键可以看到图框外边还有许多断断续续的点、线,这些点线导致在算图幅Box时出错,找不到标题栏、明细表的正确位置。解决方法是将图框外的这些无关的点、线删除。
二是模板缺少比例信息。
电子图板的开发已经对图纸进行了修改,已确认可以提取。
 楼主| 发表于 2011-4-18 15:38:00 | 显示全部楼层
对提供的帮助表示感谢!!
GMT+8, 2024-11-24 09:09 , Processed in 0.171702 second(s), 23 queries .
