查看: 12691|回复: 7
实体设计2011r1旋转特征的旋转轴无法选择?
发表于 2011-4-4 22:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在已有实体的基础上增加一个旋转除料。新建草图,草图绘制完毕后,选择轴时却怎么也无法选择。
请问:如何解决?
发表于 2011-4-6 08:28:00 | 显示全部楼层
创新模式下 实体默认Y轴为旋转轴,把Y轴用三维球移到合适位置就行了,如果有本零件的棱边也可用作为旋转轴。或者完成后右键重新选择旋转轴(这时可以选择空间曲线)
工程模式下,旋转轴可以是草图,可以是矢量,也可以是本件内的圆柱,实体棱边等
发表于 2011-4-6 10:22:00 | 显示全部楼层
这个帖子说的也是这个事情。
http://top.caxa.com/showtopic-1389.aspx
发表于 2011-4-7 12:44:00 | 显示全部楼层
能说说怎么用三维球移动Y轴吗?是在二维草图状态还是以后?反正我没法让三维球和二维Y轴连在一起。
我只能在需要转动的轴位置加一个临时的图素,用它的棱边来当转轴。
发表于 2011-4-7 11:13:00 | 显示全部楼层
不能选择旋转轴的,默认Y轴。可以通过3维球来改变,把Y轴移动到想要旋转的轴上。
 楼主| 发表于 2011-4-6 22:02:00 | 显示全部楼层
明白了。谢谢!
发表于 2011-4-9 11:10:00 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-29 10:26:00 | 显示全部楼层
根本就动不了,能不能传个视频上来?
GMT+8, 2024-11-24 18:52 , Processed in 0.156087 second(s), 19 queries .
