查看: 11373|回复: 19
圆柱面数字包裹(凹陷阴文)
发表于 2012-6-25 17:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家看看我的二维图中刻度数字怎样用三维做出来。
 楼主| 发表于 2012-6-25 17:27:00 | 显示全部楼层
png
png
 楼主| 发表于 2012-6-25 17:35:00 | 显示全部楼层
文字左右相反从0-360度间隔30度。
发表于 2013-12-5 11:18:00 | 显示全部楼层
包裹至今也没弄明白怎么做,把二维环境写好了文字,爆开后转到三维环境的工程图后不能包裹至圆柱面上!
发表于 2013-12-5 09:13:13 | 显示全部楼层
同求这个问题,带解答...
发表于 2013-12-10 13:52:03 | 显示全部楼层
13R2版可以直接做凹凸字了
发表于 2013-12-8 15:20:37 | 显示全部楼层
刻度.gif r2的包裹偏移命令
拖入圆柱体 并在圆柱面绘制草图 文字30(不输入0是为了方便观察调整)
完成草图并用三维球旋转草图,然后直线拖动文字离开圆柱体
然后把三维球的中心设在圆柱中心并旋转拷贝11份,角度为30
然后就是把每个草图文字改成需要的数字,再一个个包裹偏移命令
刻度条直接个孔类然后拷贝啊连接啊什么的都可以了
虽然做出来了 但是不知道有没有更简便的方法
刻度.ics (3.83 MB, 下载次数: 8731)
发表于 2013-12-10 13:36:45 | 显示全部楼层
回复 7楼scjd的帖子
用三维球调整草图到所需位置 ,特征里面 包裹偏移 命令就能投影出来了  特征选择草图  面选择你要投影到的面 然后选择是突起还是凹陷 深度等参数
发表于 2013-12-10 22:28:53 | 显示全部楼层
楼主,在加工一下,我想能够看得明白些。
发表于 2013-12-8 20:46:59 | 显示全部楼层
没看明白,30这个数字是怎么投影到圆柱上的,请讲解一下,谢谢了。
GMT+8, 2024-11-16 01:56 , Processed in 0.171672 second(s), 24 queries .
