查看: 8410|回复: 8
图文档2011关于数字签名实际应用的问题。
发表于 2011-3-29 21:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
图文档2011数字签名和流程绑定一起了,作为设计者在导入图纸后要分别对每张图纸进行启动数字签名程序,一个产品要是几十张就有几十个流程,相当的麻烦,在生产中不适用,建议在对一个产品进行数字签名这个流程时,流程里应该显示每张图纸,设计者或者审核者,能分别审核图纸然后完成签名。希望CAXA能解决,或者提出更好的解决方案。
应用是这样的,部门领导接到订单以后,在图文档里建立一个产品,授权设计者,启动流程,流程定义,设计,审核,标准化,和批准发布,远程打印,这个流程,设计者在任务箱里接到这个流程以后,根据设计日期,在本机或者图文档完成整套图纸,导入图文档,然后在流程里对每张图纸进行设计签名,然后提交,审核者接到任务箱的任务对每张图纸审核,然后对每张图纸进行签名,一直到最后,远程能够打印出发布和签名的图纸,进行生产和做计划,现有的数字签名模块我试验了,不能实现,请给出建议或者合理的实施方案。
发表于 2011-3-29 21:29:00 | 显示全部楼层
挺好的建议,考虑之中。
 楼主| 发表于 2011-3-30 09:12:00 | 显示全部楼层
要上图文档这个项目了,问题卡到这里了,签名就是为了远程打印,希望能快点解决。
发表于 2011-3-30 13:16:00 | 显示全部楼层
在目前的版本上,启动流程时可以关联多个对象。
所以,不需要对几十个图纸启动几十次流程。
到审核节点,需要签名时,审核者要选择签字的图纸,然后右键执行签名操作。
如果关联对象多,这时候确实需要重复点击签名,比较麻烦。
在R4版本的规格中,添加了批量签名的功能,就是审核的时候可以一次签多个图纸。
 楼主| 发表于 2011-3-30 13:21:00 | 显示全部楼层
zhuyusong 发表于 2011-3-30 13:16:00
一个产品要启动流程了,关联的对象,怎么来选择图纸?
我是在结构树上启动流程的
发表于 2011-3-30 13:24:00 | 显示全部楼层
建议很好,在任务箱里任务关联对象下也可以新增或导入图纸或文档,但目前不能自动加到图文档的结构树中(不能定位),不能实现批量签名,希望在下一个版本能实现
 楼主| 发表于 2011-3-30 13:42:00 | 显示全部楼层
回复 6# syxg 的帖子
结构树上的图纸还是不能导入,因为在结构树上的图纸进行签名才有意义
发表于 2011-3-30 13:48:00 | 显示全部楼层
回复 7# beifangren 的帖子
是的,我说的任务关联对象下导入图纸或文档本身在图文档中没有,也建议将图文档中已有的文档或产品可直接加到任务关联对象下
 楼主| 发表于 2011-3-30 16:36:00 | 显示全部楼层
回复 8# syxg 的帖子
这个问题图文档现在能解决了,在启动流程时,用拖拽把多张图纸任务关联对象,谢谢竺工的讲解,问题基本解决了。
遗憾的是部门经理建立产品时,不知道这个产品有多少零部件,启动设计流程,就没办法签名,要单独走签名流程,期待R4能够批量签名,补充上诉实际的不足。
GMT+8, 2024-11-2 03:33 , Processed in 0.124866 second(s), 20 queries .
