查看: 7205|回复: 5
实体设计2011相互兼容问题
发表于 2011-3-29 10:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用实体设计2011R2造型保存后,发现里边没有PROE的接口;然后重装实体设计2011R1,结果打不开R2的画,大版本间不兼容
发表于 2011-3-29 12:37:00 | 显示全部楼层
http://top.caxa.com/showtopic-2701.aspx
发表于 2011-3-29 12:40:00 | 显示全部楼层
实体设计2011R2的文件可以用PROE打开的。
首先从模型树中选中要输出的模型,然后“文件”->“输出”->“零件”,在弹出的对话框中进行相应的选择就可以了。可以保存成IGS等中间格式,PROE就能够正常打开了的。
希望对你有帮助~
发表于 2011-3-29 12:56:00 | 显示全部楼层
在实体设计r2版本中取消了直接输出pro/e的文件格式,可以通过中间格式转换,如step/x_t等
发表于 2011-3-30 13:26:00 | 显示全部楼层
三维实体一般都是用中间格式转换的
GMT+8, 2024-11-25 02:06 , Processed in 0.093651 second(s), 19 queries .
