查看: 7480|回复: 5
2011实体问题
发表于 2011-3-29 08:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在出工程图的时候,其形位公差全部变成 e、f等这些字母,这个问题怎么解决?
发表于 2011-3-29 10:00:00 | 显示全部楼层
是CAXA字库(形文件)没有安装上,把工程图模块重新安装一次,试一试。如果您对计算机比较熟的话,可以直接拷贝到相关的几个库文件。
 楼主| 发表于 2011-3-31 12:28:00 | 显示全部楼层
哪几个文件?
发表于 2011-3-31 15:53:00 | 显示全部楼层
太快了吧,09我还没有熟悉,就11了,看来是该更新了
发表于 2011-4-6 17:57:00 | 显示全部楼层
09我还没有熟悉,就11了,看来是该更新了 。那就用13吧!!!
发表于 2011-4-7 09:25:00 | 显示全部楼层
请参考这个帖子:http://top.caxa.com/showtopic-1006.aspx
GMT+8, 2024-11-22 07:03 , Processed in 0.140478 second(s), 19 queries .
