查看: 11941|回复: 18
工艺汇总问题【3月30日问题有更新15楼】
发表于 2011-3-28 13:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
举个例子: 我用 <机械加工工艺卡片>的模板做好工艺,导入图文档.
工艺汇总后台定制数据库可不可以用<机械加工工艺卡片新模板>
这样的模板汇总数据?
         当然, <机械加工工艺卡片>和<机械加工工艺卡片新模板>
这两种模板内容完全相同,就是复制了一张然后重命名了一下.
发表于 2011-3-28 14:56:00 | 显示全部楼层
数据库定制中,数据源中过程卡和工序卡必须和模板的名称一样。
 楼主| 发表于 2011-3-28 16:28:00 | 显示全部楼层
  3Q
 楼主| 发表于 2011-3-29 13:14:00 | 显示全部楼层
多问个问题,不开贴了
这样的模板汇总数据?
         当然, <机械加工工艺卡片>和<机......
fnhui 发表于 2011-3-28 13:17:00
   再提个问题:承接上面的情况,如果把<机械加工工艺卡片>模板从本机删除后,拷贝<机械加工工艺卡片新模板>到相应目录。前期导入图文档的数据有没有影响?会不会无法浏览?
      原因是我想重新规范下工艺模板,现在我们有将近10种的工艺模板了,实际我们只用3种模板就可以满足生产。我们目前图文档数据库正在建立,产品入库的有10%吧,后期还有90%未导入。不知道杨老师有没有什么好建议?修改完模板后批量更新下前期的10%产品。
发表于 2011-3-29 13:40:00 | 显示全部楼层
模板删除了,以前生成的文件不受影响。新建工艺规程时引用到该模板的规程会创建不成功(因为找不到这个模板文件了)。
举例:假如我发给你一份工艺文件,你机器里没有相应的模板,你也照样可以浏览文件。
建议:将老模板删除,使用新模板,新模板跟老模板使用相同的名字。
以前生成的文件如果没有特殊的需要就不要更新模板了,新建工艺就在新模板上生成。
如果需要将老文件汇总的话,格式没有太多变化的情况下还是可以继续使用的,或者模板更新一下继续汇总。
 楼主| 发表于 2011-3-29 13:43:00 | 显示全部楼层
回复 5# yxp 的帖子
是不是只要是相同的模板名字,就可以继续汇总?我说的前提是模板内容没有大幅度的变化
发表于 2011-3-29 13:44:00 | 显示全部楼层
回复 6# fnhui 的帖子
是的,理解正确
 楼主| 发表于 2011-3-29 13:47:00 | 显示全部楼层
回复 7# yxp 的帖子
再问一下,如果我是工艺员,我要吧本机的旧工艺模板删除,用新的工艺模板,我应该如何操作才能保证前提10%的入库产品同时更新?
 楼主| 发表于 2011-3-29 13:56:00 | 显示全部楼层
现在技术员都比较反感模板变动,说是增加工作量。我们目前用的07版,不知道有没什么好办法,在更新了模板后,批量更新已入库产品数据?
发表于 2011-3-29 13:59:00 | 显示全部楼层
不用更新已入库产品,又不影响使用。
GMT+8, 2024-11-22 06:06 , Processed in 0.124881 second(s), 21 queries .
