查看: 10380|回复: 4
一个Fluent/Ribbon图形用户界面的严重问题
发表于 2011-3-25 20:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
从2009开始CAXA采用了Fluent/Ribbon图形用户界面,主要好处是可以增大工作区,使图形显示的更大。但是,由于软件有瑕疵,这个功能想用也很难。
问题出在《块编辑器》上!!!
各位一定生成过“块”,现在的软件双击“块”就会弹出《块编辑器》,编辑完成后还会弹出保存修改对话框。
大家现在可以试试在收起图标的Fluent/Ribbon界面下做个“块”,然后,双击“块”看看是什么情况。
只要你试过了,就知道这个问题的严重性!!!
发表于 2011-3-26 08:22:00 | 显示全部楼层
楼上说的是把界面关了以后就找不到退出块编辑的项了吧,
这个问题很有意思,不知道如何解释了!
就像是这样:
把轮胎卸了以后再挂挡后,发现车子不会跑了------轮胎有bug!
把电源关了以后开电视后,发现电视没图像了-----电源有bug!
你干嘛要把Fluent/Ribbon界面关掉啊,不喜欢的话请F9切换回经典界面就是了!
 楼主| 发表于 2011-3-26 14:51:00 | 显示全部楼层
我不知道CAXA用Fluent/Ribbon界面的初衷是什么?!哪怕是跟风也应该跟得像。wongboy这位朋友很有趣,但可能你不知道,提出不足和意见的目的是什么?!是希望软件克服缺陷,越做越好。大家都迁就的话不一定就是对的,善意地提提意见恐怕也是论坛的功能之一吧。
 楼主| 发表于 2011-3-26 14:54:00 | 显示全部楼层
还有恐怕wongboy朋友还没有真正试过吧,至少只是找到一个问题,其余的呢?
发表于 2011-3-26 15:25:00 | 显示全部楼层
zzx333 发表于 2011-3-26 14:54:00
哥们儿,有问题你直接写出来多好,就这一个还是猜的
不可能所有你认为是问题的问题就都是问题,也不可能所有我认为不是问题的问题就都不是问题,这叫什么问题呢?
有问题提出来大家一解决不就没有问题了吗?就算这个问题大家解决不了不也都知道这是个什么样的问题了吗?问题是为什么有问题不说出来而让大家猜这里都出现了什么问题呢:d
搞笑一下活跃活跃气氛啦
我有点晕了
GMT+8, 2024-11-24 10:21 , Processed in 0.156090 second(s), 20 queries .
