查看: 6765|回复: 5
求助 2011R1 文件丢线 急
发表于 2012-6-14 17:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
版本为2011r1版  昨天晚上保存后应为三视图都有
今天在caxa中打开 就只剩主视图和左视图 而且这两个视图还不全
备份文件也是不全 但是文件的预览图是三个视图的
要交作业 急求解决方案
装配1.exb
195 KB, 下载次数: 7254
exb
发表于 2012-6-14 18:50:00 | 显示全部楼层
我用2011R3打开,文件没问题。我将其保存为2011R3的格式,请楼主试试能否打开。
建议将软件升级到2011R4,R2及之前的版本问题比较多,到R3就比较稳定了 装配1.exb (195.5 KB, 下载次数: 7317)
 楼主| 发表于 2012-6-14 20:01:00 | 显示全部楼层
回复 2# 寒江雪 的帖子
谢谢这位大人 软件改为R3之后文件就恢复了
发表于 2012-6-15 07:57:00 | 显示全部楼层
建议升级到R4,如果是R3一定要把补丁打上,不然有一个重大的BUG。
发表于 2012-6-15 08:45:00 | 显示全部楼层
寒江雪 发表于 2012-6-15 7:57:00
请教是什么bug?
发表于 2012-6-15 10:25:00 | 显示全部楼层
回复 5# wangzeyang 的帖子
如果标注的尺寸不是系统测量的尺寸(假设画的是50长,标注的是60),当更改这个尺寸的时候(更改公差等,或者仅仅是双击后看一下),尺寸会变回系统测量的尺寸(60)。
2011R3工艺版存在同样的问题,且至今没有解决,既没有补丁也没有新版本,所以用2011R3工艺版更改尺寸的时候千万注意。
GMT+8, 2024-11-24 22:12 , Processed in 0.187304 second(s), 23 queries .
