查看: 11870|回复: 16
CAXA2011r2的问题
发表于 2011-3-17 09:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
自CAXA2007r3以后的电子图板打开2007的图纸剖面线都变,到了CAXA2011r2好了,总算看到了希望。于是装上2011r2试用,但许多问题别扭,现写出来,希望能尽快改
进:
1.CAXA2007r3.1的经典界面模式多好,硬是加上选项卡模式,大多电脑显示屏不大,上面“常用”“基本绘图”“高级绘图”等汉字占了一大片,有用吗?
2.软件打开时,界面“经典模式”无法保存为默认,下次打开必须再选一遍,如何提高打开速度?建议只保留经典模式-如2007r3的界面一样。
3.CAXA2011r2点击“工具”-“自定义界面”把最常用命令加入菜单,结果无法保存,重启电子图板就无有了。
4.打开caxa2007的图纸,原自定义的标题栏中“表格单元文字属性-底对齐”的文字跑到标题栏上面了。CAXA2011r2的编辑标题栏和定义标题栏无法使用,根本无法选
择填写单元格内容。
5.CAXA2011r2标注里的引出说明有问题,过去直接可以拉到需要的位置,可现在不行了。
6.“改变线形”“改变颜色”原是电子图板优秀的选项命令,CAXA2011r2反倒取消了。
7.与2007比较CAXA2011r2的“文字编辑”繁琐了、难用了。
8.用上“二次开发程序集”以后,关闭CAXA2011r2时提示:系统错误-软件问题导致电子图板意外关闭。在电脑属性里“禁用错误报告”不起作用。
发表于 2011-3-17 10:07:00 | 显示全部楼层
关于新界面这个问题,主要还是习惯上的问题。如果说起来的话,其实新界的交互效率更高一些。如果您实在不习惯新界面,直接按F9键就可以切换到经典界面。也是满足不同用户的使用需求吧。
发表于 2011-3-17 10:17:00 | 显示全部楼层
关于第二点和第三点,我实际验证2011r2并不存在这些问题。
楼主是否可以在主菜单-帮助-关于中看一下电子图板的版本是否为2011r2?版本的Build编号是多少?
发表于 2011-7-13 10:37:00 | 显示全部楼层
4.是否能提供相关图纸以便验证?
5.2011中引出说明夹点编辑机制改变了,是否要改回去还要再讨论。
6.2011中可以直接通过属性下来菜单进行切换,直观且交互效率高。
发表于 2011-7-13 10:38:00 | 显示全部楼层
7.2011中的文字编辑器相比07来说功能更强大了。但是相应地问题也多了。应该在后续版本考虑07与11的文字生成模式并行。
发表于 2011-7-13 10:39:00 | 显示全部楼层
二次开发程序集何种来源?是否为二次开发本身问题?
发表于 2011-7-13 21:42:00 | 显示全部楼层
回复 11# duxinglive 的帖子
2011也可以改的,你没找到
发表于 2011-7-13 08:34:00 | 显示全部楼层
这个也跟版本有关吗?关于是否正版的问题不想多说,那是企业老板们的事,只想说所有的用户都是你们的财富,别不珍惜。
只回复了前面三点,后面的为什么不回复?
发表于 2011-7-13 08:35:00 | 显示全部楼层
因为最近没怎么用,了解得不像楼主那么细致,希望CAXA在下次修正时能把一些优点找回来。
发表于 2011-7-13 08:37:00 | 显示全部楼层
功能强大才是硬道理。
GMT+8, 2024-11-24 10:46 , Processed in 0.171690 second(s), 19 queries .
