查看: 8219|回复: 8
2011r4电子图板局部放大的问题
发表于 2012-6-13 09:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用局部放大功能生成的放大图,只能标注边界内部的图素,如果要标注与外部辅助线的尺寸关系,例如用半标注来标注某点到辅助中心线的直径,则无法标注。
发表于 2012-6-13 10:33:00 | 显示全部楼层
楼上正解!
局部放大功能相当于把你所选中的内容做成了块(可以右击编辑的哦),只能针对在此块的范围内关联使用对应的尺寸标注
 楼主| 发表于 2012-6-13 11:03:00 | 显示全部楼层
这个我是知道的,但是不合适
发表于 2012-6-14 15:26:00 | 显示全部楼层
这个不是不合适。局部放大后位置可随意放置,和别的没有相对位置关系了,你要想和其它的标注,在放大图的相应位置上做一辅助点就可以了。
发表于 2012-6-15 17:17:00 | 显示全部楼层
即使能标注也不符合规范吧。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-6-20 14:55:00 | 显示全部楼层
请大家试试,外圆的沟槽,用局部放大,如何用半标注来实现沟槽的直径。
发表于 2012-6-20 15:29:00 | 显示全部楼层
双击局部放大图,辅助线画到内部,再退出标注就可以了。局部放大图本身是个视图,内外的比例不同。
发表于 2012-6-20 16:20:00 | 显示全部楼层
回复 6# hmzhl2011 的帖子
如果是如此大尺寸的结构为何要在局部放大上标注?在原图上标注不是更好吗?
 楼主| 发表于 2012-6-20 16:42:00 | 显示全部楼层
哦,有时间,我发个图吧,用ta来讨论吧,谢谢大家的支持!!!
GMT+8, 2024-11-24 22:02 , Processed in 0.140478 second(s), 20 queries .
