查看: 5620|回复: 6
图文档重新调权限的问题
发表于 2011-3-16 10:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据公司变动现需重新改动一下权限,但会出现所的动过的权限人员都没有权限查看图纸或文档,要重新给权限,只能一个文件夹一个文件夹的改,因为用了三四年的,里面东西比较多,这样改太慢,如把产品结构树下面的一个大类更改权限,就会过一会就出现与服务器连接中断,提示需重试,求怎样以最快的速度把产品结构树和文档树里的权限都改动过来。
 楼主| 发表于 2011-3-16 10:41:00 | 显示全部楼层
谁精通,给个回复。版主,帮帮忙呀。
发表于 2011-3-16 11:04:00 | 显示全部楼层
我这边2011r2在实施的时候也出现过此问题,就是在分配产品权限的时候出现连接服务器中断的情况,不清楚是怎么回事,坐等版主解答
发表于 2011-3-17 13:01:00 | 显示全部楼层
回复 2# xiaoqiao 的帖子
没人关注??
发表于 2011-3-17 13:47:00 | 显示全部楼层
楼主用的是什么版本?08 和 11 的会有所不同
发表于 2011-3-18 16:04:00 | 显示全部楼层
出现与服务器连接中断,提示需重试 ------有可能是,操作时间长,被断开连接。
请先检查,服务端是否设置了,客户端长时间不操作自动断开。
如果已经设置了不断开,那么按一下方式操作一下:
(当客户端启动到服务器的 TCP/IP 套接字连接时,客户端通常连接到服务器上的特定端口,并请求服务器通过临时(或暂时)TCP 或 UDP 端口进行响应。在 Windows Server 2003 和 Windows XP 中,客户端应用程序所使用的临时端口的默认范围为 1025 到 5000。在某些情况下,有可能耗尽默认范围的可用端口。)
一。增加动态分配到客户端 TCP/IP 套接字连接的临时端口的上限
        HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
        在“编辑”菜单中单击“新建”、“DWORD 值”,然后添加以下注册表值,以增加可以动态分配到客户端的临时端口的数量:
        值名称
                 MaxUserPort
        值数据
                 <在此输入一个 5000 到 65534 之间的十进制值>
二。降低客户端 TCP/IP 套接字连接的超时值(默认值为 240 秒)
        在“编辑”菜单中单击“新建”、“DWORD 值”,然后添加以下注册表值,以缩短关闭连接时,该连接处于 TIME_WAIT 状态的时间。当连接处于                 TIME_WAIT 状态时,套接字对无法重新使用:
        值名称
                 TcpTimedWaitDelay
        值数据
         <在此输入一个 30 到 240 之间的十进制值。>
        此值的有效范围为 30 到 300(十进制)之间。默认值为 240。
两者都需要重新启动服务器才能生效。
发表于 2011-3-18 16:06:00 | 显示全部楼层
在2011版本,对产品权限的管理可以设置成角色,这样,调整人员和权限范围时都很方便,针对角色修改就可以了。
2008版本里,人员变化时,权限设置是比较麻烦。
GMT+8, 2024-11-2 03:41 , Processed in 0.156083 second(s), 19 queries .
