楼主: koutianping
电子图板2011r2标注里的引出说明好像有问题
发表于 2011-3-18 19:29:00 | 显示全部楼层
还有就是把图纸缩小1000倍的时候,直接在缩小时输入0.0001就会马上自动关闭打开的图纸,要是o.1、0.1、0.1分三次缩小没有问题。
koutianping 发表于 2011-3-11 12:29:00
试了一下寇老师提出的比缩放的问题,我这里可以缩小1000倍,也不会出错。
发表于 2011-3-18 20:13:00 | 显示全部楼层
[quote][quote]还有就是把图纸缩小1000倍的时候,直接在缩小时输入0.0001就会马上自动关闭打开的图纸,要是o.1、0.1、0.1分三次缩小没有问题。
koutianping 发表于 2011-3-11 12:29:00[img]ht
koutianping 发表于 2011-3-11 15:12:00[url=http://top.caxa.com/showtopic-2732.aspx#17825]
建筑图都是以米为单位的,这真的还不知道,
米为单位,是不是大了电呢?
发表于 2011-3-18 20:20:00 | 显示全部楼层
试了一下,缩放比例为0.0005,是正常的。
发表于 2011-5-24 14:10:00 | 显示全部楼层
学习了标注说明,顺便也学习了缩放比例!
发表于 2011-5-24 14:29:00 | 显示全部楼层
回复 1# koutianping 的帖子
你在引出标注的时候是正交状态造成的结果,非正交状态就没问题了。
发表于 2011-5-24 14:35:00 | 显示全部楼层
回复 10# koutianping 的帖子
图纸比例设置好,拷到总图会自动调整比例的吧
发表于 2011-5-24 14:37:00 | 显示全部楼层
beifangren 发表于 2011-5-24 14:29:00
和正交非正交无关,只要标注说明在直线上就是直的,如果在点上或者离开直线就是我比较熟悉的斜线!
发表于 2011-5-24 14:39:00 | 显示全部楼层
标注说明是直的!
发表于 2011-5-24 14:43:00 | 显示全部楼层
关于第一个问题,标注前按一下N拾取最近点就可以了。
如果引出说明标注直线对象,则正交于对象,这个是没有问题的。
发表于 2011-5-24 14:54:00 | 显示全部楼层
zhangfan 发表于 2011-5-24 14:43:00
真是啊,学习了,以后要经常来学习!
GMT+8, 2024-11-24 17:57 , Processed in 0.140473 second(s), 20 queries .
