发表于 2011-3-11 00:02:00
显示全部楼层
我看是要做到与网络上的数据库相连吧?
这样实现:比如我们工具室的电脑上有一个共享文件夹,下面有它输入的excel格式的量具信息(如塞规M78x2-6H)
,capp应能打开它,并且通过通配符查询相关的量具,也不用专门设置查询按钮,直接在工艺卡片的输入单元格里用支持“?”,“*”的通配符字符在弹出的下拉列表中查找,比如输入“M78“,弹出的列表中包括了M78x2-6H,M78x3-6H等条目,有点象excel做到的效果.要做到这一点,要在模板的定制时就确认索引excel表格的哪一项.
不过,如果做到软件里,这个功能会不会不实用呢?会不会在不久就被淘汰掉而用更新的方法呢?都要考虑.
反正我们单位是很少填夹具,刀具,量具的,最多填一下螺纹塞规及螺纹环规,因为螺纹也是较少出现,所以用到的几率也很小.
还是说到知识列表的问题,对于输入频次高的知识,应该有一个快速输入的途径,可在知识列表的对话框下部做一个列表框,里面是输入频次高的知识,它直接跨过知识分类的子项出现,即:假如已在模板文件里定义了一个单元格对应知识库为"量具",用这个模板生成一个工艺卡片,在点了这个单元格后,不需要再点击知识分类里的"通用量具"子项,马上就弹出知识列表对话框并出现我常输入的"M78x2-6H". |
