楼主: yxp
现在大家都是怎么计算材料定额的?
发表于 2011-3-14 19:10:00 | 显示全部楼层
材料利用率不但与企业管理水平、工艺、设备有关,并且还与原材料的种类和产品有关。
发表于 2011-3-14 21:13:00 | 显示全部楼层
到底材料利用率是怎么算的呢?
 楼主| 发表于 2011-3-15 09:12:00 | 显示全部楼层
目前软件里面的材料利用率是指 材料的净重/材料的毛重。
禁止发言
发表于 2011-3-15 12:31:00 | 显示全部楼层
回复 13# yxp 的帖子
软件里面计算的材料利用率,只能是【狭义】的利用率,也较容易规定和计算。真正的【广义】的利用率,涉及的方面就多了。比如楼上朋友提到的“企业管理的水平、下料工艺、设备等环节有关”因素;以及“还与原材料的种类和产品有关。”所以,【广义】的利用率,没有固定的模式,所以比较难匡算。往往技术工艺部门与生产计划部门因材料利用率而屡屡产生冲突。窃以为:技术工艺部门出的材料定额,应该加个帽子【理论定额】。其利用率就是【狭义】的利用率。
 楼主| 发表于 2011-3-15 13:03:00 | 显示全部楼层
回复 14# laoxu1112 的帖子
有道理。
发表于 2011-3-15 13:07:00 | 显示全部楼层
“老徐”说的不错,目前大家通常讲的【材料定额】就是【理论定额】,也叫【工艺定额】;工艺定额包括原材料的有效消耗和工艺损耗两部分;不同的材料有不同的材料定额系数,国家有一个指导性的工艺定额系数文件
发表于 2011-4-15 10:52:00 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-15 11:00:00 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-4-15 22:11:00 | 显示全部楼层
零件机加工的企业材料定额实际计算的少,从事焊接装配生产的企业大多要进行材料定额计算,因为这些企业用到材料种类比较多,比如钢板、角钢、型钢等,
发表于 2011-4-19 09:03:00 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-22 13:34 , Processed in 0.171725 second(s), 19 queries .
