楼主: doodigen
看我们的CAXA
发表于 2011-3-9 21:50:00 | 显示全部楼层
有这问题
发表于 2011-3-10 08:48:00 | 显示全部楼层
自己随便画两条线标注一下就知道了。比如第一条是水平线,第二条稍有倾角的水平线,第一条两点坐标是(0,0)-(100,0),第二条两点坐标是(0,50)-(100,49.99999),基本标注时拾取两条直线或用角度标注拾取两条直线,看看能不能标注出它们之间的角度,而ACAD用DAN命令是可以标出角度的,这个角度是0.00000573度。注意:不管精度设置多高,都无法标出。
fanfu 发表于 2011-3-9 18:24:00
这只能说明是caxa在编程时内部的运算精度低了点。
也可以这么做,在键盘输入的数据的精度不要设置为太高,比如最多只能输入小数点后6位,(实际6位小数在工程上已经很小了,随便哪个仪器都很难测量了。)而程序内部的运算应该有14位小数的(双精度数据类型),但是楼主的这个角度数据只有6位
发表于 2011-3-10 09:06:00 | 显示全部楼层
这不只是精度的问题。实际上第二条线画成(0,50)-(100,49.9)也无法标出角度,这个精度不高吧?
发表于 2011-3-10 09:55:00 | 显示全部楼层
确实如此,应改进
 楼主| 发表于 2011-3-10 14:52:00 | 显示全部楼层
确实如此,应改进
wjp 发表于 2011-3-10 9:55:00
怎么改进?在未来的新版本中?正在使用正版2009的用户呢?
发表于 2011-3-10 17:15:00 | 显示全部楼层
这个确实应该改,不过貌似影响不大吧?只要绘图习惯好,基本上都能直接绘制出平行线,一般应用中标个0.0几度的角好像也没有实际意义的样子……
发表于 2011-3-10 17:52:00 | 显示全部楼层
也有很多时候需要这样小锥度的配合。
发表于 2011-3-11 08:26:00 | 显示全部楼层
“点到线”和“线和线”是不同的,应该提升该精度
 楼主| 发表于 2011-3-11 12:43:00 | 显示全部楼层
zhangfan 发表于 2011-3-10 17:15:00
问题是这条线是通过平行命令得到的。你这态度好像不怎么严谨吧?正常来说,软件绘制出的都是理想状况,误差只会出现在车间里。如果程序都这样,更甚至如果程序设计者都有如此想法,还谈何精度,谈何进步?
发表于 2011-3-11 13:15:00 | 显示全部楼层
用平行命令得到的?没有实验出来,不管用LL、O、LTN哪个命令都没有实验出来楼主的结果。
GMT+8, 2024-11-24 16:32 , Processed in 0.157061 second(s), 17 queries .
