查看: 4553|回复: 4
不能加载运行工具
发表于 2012-6-2 22:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计界面中,在工具→自定义→工具(见附图)→增加→选择OLE对象。
在对象名称中填入:connector.cconnect
方法中:ExportDrawing(输出布局图),ImportSurfaceModel(读入曲面),ImportDrawingTo2DProfile(读入草图),
但“方法中”却显示空白,没有选择,以前是有的,为何?
 楼主| 发表于 2012-6-5 20:51:00 | 显示全部楼层
同一软件版本在相同xp系统不同电脑的不同
请教:如图
 楼主| 发表于 2012-6-5 20:55:00 | 显示全部楼层
请教产生上面两个截图原因及解决方法;版本相同,caxa2011(x86);操作系统一样,xp;只是安装在不同电脑上,谢谢
发表于 2012-6-8 08:59:00 | 显示全部楼层
这个是似乎是老版本的功能,现在可以在实体设计的draft中直接投影生成二维图
 楼主| 发表于 2012-6-8 08:31:00 | 显示全部楼层
没有高手解决?
GMT+8, 2024-11-14 13:21 , Processed in 0.156093 second(s), 21 queries .
