查看: 25169|回复: 41
说一个问题:caxa 2011工艺版的字体(仿宋字体比较明显)变粗糙了,只有放大才能看清楚。
发表于 2011-3-2 20:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
caxa capp2007r1中字体是清楚的(即使在A4全图显示时),字体好象是反锯齿的。应该可以改进下吧?
 楼主| 发表于 2011-3-2 20:53:00 | 显示全部楼层
再来一个:打印时的问题。
在CAXACAPP2007R1中我们的打印机可以自动选纸(A3或A4,我们的打印机有三个纸匣和一个旁路送纸盘,可以实现A3A4的白纸和硫酸纸共四种规格的纸打印,打印机牌号FUJI xerox 2065PCL),我想了一下,这个功能可能是在定制单张工艺卡片模板时就定义好了图纸的大小及横放和竖放。这样,我们在打印时仅仅按一下打印,在打印机属性里选“透明胶片”,确定,就可以打印出A3和A4混和的一套工艺规程,如果是打印白纸,连打印机属性都不用设,直接按一下确定就可以打印出A3和A4混和的一套工艺规程。非常的方便。但是,在caxa2011工艺版中这个功能没有了。。。。。。。
    另外,2011工艺版打印一个文件却把它拆成了好几个任务来打印,造成了打印机在打印时的停顿(每打印一个任务打印机都会停大概1秒左右,2007是把一个文件打印成一个任务,这个任务中有好多页,对于我们单位来说,可能一个工艺会有40页,这40页的工艺,打印机是一气呵成地打完,你能听到连续的进纸声和打印声,如果它停了就是打印完了。),影响情绪.
现在,我觉得打印的这个东西不能解决好的话(主要是不能自动选纸),可能会影响到我使用新版的软件.
我今天试了一下打印工具,还没有试验出一种能自动选纸打印的方法.可能我们单位的工作方法跟别的单位不一样,以前我们也是拼图,出A0宽度硫酸纸,再裁成小的,现在,晒图室就要你用标准的工厂尺寸的A3和A4纸的硫酸纸,他们现在买了新的设备,这样自动化程度高,其实我们打印起来也是比较方便的.
所以,在2011工艺版的打印对话框中,能否在纸张大小栏里,添加一项:"按模板文件(单张)的幅面",并实现相应的功能呢?
 楼主| 发表于 2011-3-2 21:17:00 | 显示全部楼层
想要在键盘上输入命令,而用鼠标右键确认的话是确认不了的,而是清除键盘输入(命令行被清空)直接重复上一条命令,这与以前的习惯也不同。
 楼主| 发表于 2011-3-2 21:18:00 | 显示全部楼层
用TEXT命令输入文字时,如果插入上下标有误则没有办法对它进行编辑,只能删除它再插入一次。而且上下标不支持%c,%x(对应的显示为φ×)等。
 楼主| 发表于 2011-3-2 21:31:00 | 显示全部楼层
工艺选项\系统日期格式  中的“日期格式类型”不支持自定义,如我们要求的:20110302格式就没有。
 楼主| 发表于 2011-3-2 21:40:00 | 显示全部楼层
建议:在工具条上右击“自定义”\"键盘命令"项下能否加上从autocad的PGP文件中导入快捷键盘命令(命令别名),即使是自已一个一个设置,能不能加一个保存按钮,把设置好的内容存到一个文本文件中呢?或者对应于各种风格的操作者来说,都有自己的常用键盘命令吧,再加几个按钮,分别对应于如“建筑”,“机械”,“电子”等的常用键盘别名,可以载入它们,修改保存它们。
 楼主| 发表于 2011-3-2 21:45:00 | 显示全部楼层
建议:根据我们单位变态的管理方式,能否在自动生成工序号里,增加一个复选框“前导0自动补齐” 一个编辑框 “   ”位,这样能够定长工序号,不足位数的工序号在前面补零。
 楼主| 发表于 2011-3-2 21:51:00 | 显示全部楼层
建议:复制粘贴行记录时是否可以多行操作?
是否可以复制粘贴某一页,比如把工序卡片的续页变成附页。
 楼主| 发表于 2011-3-2 22:12:00 | 显示全部楼层
建议:在用形位公差的命令时,能否在选择至同轴度等需要φ的情况下,自动选择上φ,并加上基准代号A(应该有一个变量记录用过的基准代号,基准代号自动递增),在选择平行度的时候,就要自动去掉φ,以此类推。
发表于 2011-3-2 22:19:00 | 显示全部楼层
呵呵,楼主的建议还真不少啊
GMT+8, 2024-11-24 22:15 , Processed in 0.140478 second(s), 20 queries .
