查看: 8351|回复: 8
利用三维球移动没反应?
发表于 2012-5-28 11:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天用别的例子还可以用三维球来正常进行移动和拷贝,今天用这个又没反应了,是不是版本问题,我还用R1版的。请教下学长们。上传文件如下。
谢谢 问题例子.ics (47.5 KB, 下载次数: 9640)
发表于 2012-5-28 13:54:00 | 显示全部楼层
应该是软件问题,我用R4试了一下,可以
 楼主| 发表于 2012-5-28 14:52:00 | 显示全部楼层
请问下在那下载升级补丁啊,不用直接下完R4版重装吧
发表于 2012-5-28 15:46:00 | 显示全部楼层
论坛上面就有R4下载页面啊!
发表于 2012-5-28 16:54:00 | 显示全部楼层
这个例子是使用工程模式设计的,工程模式中在拖放时如果捕捉了特殊点,实体之间就会自动生成约束,三维球不能更改约束,就似乎是不起作用了。
避免这种情况,或者使用创新模式,或者将此约束删除:选择圆柱孔的截面,右键菜单中选择“编辑位置”,然后将下图中的约束删除。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2012-5-28 17:04:00 | 显示全部楼层
下来装上R4还是不行啊,图中的孔没法移动.
从孔的属性中也没看出有什么约束不能移动啊,比如没固定在父节点中啊.哪位高手能说清楚点
发表于 2012-5-28 17:08:00 | 显示全部楼层
从这里看,设计树中打开圆柱孔的截面,右键菜单中选择“编辑位置”,
然后接5楼的图。
 楼主| 发表于 2012-5-28 17:28:00 | 显示全部楼层
回复 7# fengrongtan 的帖子
非常感谢你的指点.
连带另一个问题也一同解决了.再次谢过
发表于 2012-5-28 21:05:00 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-24 03:46 , Processed in 0.140448 second(s), 21 queries .
