查看: 6137|回复: 3
弱弱的问一句:请教技术问题在这个模块还是“安装和使用”那个模块 ?
发表于 2010-3-23 09:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请技术人员和各位高手指点迷津,谢谢
1、提取明细表生成结构树的功能,如果明细表当中定义的“块”部分“属性”被隐藏。
  那么请问被隐藏的属性能否有办法提取出来?
2、图文档使用一段时间后,如遇服务器升级等问题,具体实体文件/数据库的转移、恢复的详细操作步骤和注意事项?
3、WORD文档的盖章功能。请问:盖章操作只能在“批准”动作的同时做吗?
   能否设置一个动作为“盖章”,之后手动选择“盖章动作”进行盖章,以及选盖不同的章?
   具体方法是?能否设置盖章时需要输入密码?
4、打印签名的功能:
   如何实现点击“打印签名”后打印出来的图纸上有签名,但是该打印签名并不写入图纸当中?
  (水印标记?标签?图块?有那种解决方案?)
5、如果客户可自行开发程序,请问图文档如何实现增加外挂到右键菜单。
   怎样实现图文档右键菜单中可以链接到自己的程序上?
发表于 2010-3-23 14:27:00 | 显示全部楼层
块提取方式时,隐藏的属性也可以提取的,定义方式一样。如果你有提取不了的情况,请将图纸和定义的模版,发给我
升级时是有规定步骤和一些要注意的问题。之后单独发贴进行说明。
对word进行签章,对文档模版是有要求的。要做一定的设置。
4、打印签名的功能:
目前的打印签名是,将内容写入设置的图块中。所以浏览和打印时都有该内容。
目前正在开发的“打印标签”功能,是在图纸中设置隐藏的块内容,打印时可打印需要的标记内容,而浏览没有该内容。
理论上客户可以自行添加脚本,但实际操作有难度,一般是明确用户需求后,由技术支持组判断定制看可行性和难度。
实施技术人员有编程能力的,通常可以在已有脚本上进行修改。
“二次开发手册”会上传到资料区
 楼主| 发表于 2010-3-24 08:49:00 | 显示全部楼层
回复 3# zhuyusong 的帖子
收到,谢谢!~
发表于 2011-3-20 17:28:00 | 显示全部楼层
回答者,牛人啊。
GMT+8, 2024-11-2 03:34 , Processed in 0.140473 second(s), 19 queries .
