查看: 9679|回复: 3
CAXA协同管理-图文档V2011r3发布了
发表于 2011-2-25 17:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAXA协同管理V2011r3发布了。请到http://resource.caxa.com/ZyInfo.aspx?ZyId=1170下载。
CAXA 协同管理2011r3更新说明
版本:2011r3
说明:该文档列出了相比于CAXA协同管理2011r2的新增功能。
一、图文档
1. 电子签名功能
结合流程管理,实现对电子图板、工艺图表、AutoCAD格式文档的签名,在文档中的签名位置、风格、内容可配置,支持手写体的签名。
2. 文档引用关系的基线管理
支持文档引用关系的基线处理,实现装配件、子装配件及零件之间版本、版次的依赖关系和引用关系的匹配,在装配件的一个基线里记录了这个装配件的当前版次和其子装配件及其下零件的当前版次的对应关系,用户可以在基线间切换。
3.3D文档与其2D图的双向引用
支持3D文档与其2D图之间引用的双向关联,3D出库修改,2D图也会出库修改。2D图出库修改,3D也会出库修改。
4.树排序增强
支持任意树节点的子节点可以根据其包含对象的任意属性进行排序。
5. 借用处理的增强
支持产品的总装是借用件,借用件可以展开进行浏览。
6. 红线批注文件
文档对象列表中增加了该文档是否被红线批注的标识。
7. 性能优化
对象授权、输出报表、导出等操作进行了性能优化。
8.
自动更新
自动更新支持exe、bat等文件的更新和命令行方式的执行。
9.
打包最新的CAXA电子图板信息提取组件、浏览控件12.2
浏览效率提升、红线批注的内容可更改。
10. bug修正
l
切换到文档树时总是提示“对象不存在”。
l
外购件汇总时,数量错误。
l
标准件复制时,出现两个原件。
l
子流程节点无法动态指定人员。
l
安装图文档时选择英文版,平台默认安装的仍是中文版。
二、CAXA产品集成
1. 最新版本支持
l
支持电子图板机械版2011r2及以前版本(2007r32009r1-r52011r1-r2
l
支持电子图板工艺版2011r1及以前版本(2007r42009r1-r22011r1
l
支持实体设计2011r2及以前版本(2008r32009r1-r32011r1-r2
2.电子图板(机械版、工艺版)集成:
l
集成架构优化,完善了多版本交叉支持的逻辑
l
支持查看内置产品结构树上对象的具体属性信息
l
工具条增加帮助按钮
l
产品下的总装件支持剪切复制功能
l
产品支持直接添加图纸为总装功能
l
选择产品界面支持产品搜索
l
产品结构树支持排序
l
文档树增加根节点,同图文档保持一致
l
集成保存逻辑改进,可以在任何时刻进行保存,保存时可以选择出库保存或者另存,如果已出库则直接保存
3.强制集中:
l
实体设计2011r2支持强制集中模式
l
电子图板(机械版、工艺版)强制集中增加拷贝/粘贴功能屏蔽:强制集中的版本之间可以拷贝/粘贴;非强制集中版本拷贝,强制集中版本可以粘贴;强制集中版本拷贝,非强制集中版本不可以粘贴
42011r2遗留bug修改
游客
发表于 2011-3-4 13:12:00 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2011-3-9 17:24:00 | 显示全部楼层
签名收费否?
发表于 2014-8-22 23:13:58 | 显示全部楼层
感谢分享,正需要中。
GMT+8, 2024-12-5 03:52 , Processed in 0.171674 second(s), 19 queries .
