查看: 7115|回复: 6
图文档 2011R3问题,希望尽快解决
发表于 2011-2-21 16:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1: 我是超级用户,而且赋予了所有权限,对应结构树的相应文档树都是我之前创建的而且内容都是我导入的,结果升级2011R3后发现我没有权限查看,而且”权限设置“一项对我是虚的,怎么处理?
2:批量导入图纸的时候,选用”借用库中已有的图纸“,虽然产生的借用关系,但原图中多了一个图号相同的图纸
3:导出,导入,发布,更改权限时间较长的,经常出现“与服务器连接中断,请...你要尝试重新连接吗”, 频繁出现,设置权限经常出了此对话框后,点“是”,完成后,也有部分内容没有赋予权限
发表于 2011-2-21 19:11:00 | 显示全部楼层
2011r3?
发表于 2011-2-21 23:13:00 | 显示全部楼层
对一楼问题的答复:
1:你这里超级用户是系统管理员吗?如果是系统管理员(system),是没有对产品操作的权限的;
2:这个问题CAXA的技术明天确认
3:请在服务端把连接时间调整设置调整一下,连接中断多半是网络不稳定造成
因为2011r3上周5才定版,请安装最后的版本。
发表于 2011-2-22 08:56:00 | 显示全部楼层
另外补充一下,如果是升级到2011的,所有权限需要再重新设置一下。
因为系统中可操作的对象跟原来版本不同。
设置权限用system登录,对角色和人员进行设置。
 楼主| 发表于 2011-2-22 09:41:00 | 显示全部楼层
对一楼问题的答复:
haifeng20c 发表于 2011-2-21 23:13:00
我是之前用system给我赋予的超级用户。而且权限里面所有都给我打钩了
 楼主| 发表于 2011-2-22 09:43:00 | 显示全部楼层
对一楼问题的答复:
是2月19日caxa工程师给我们装的新版2011R3
 楼主| 发表于 2011-2-22 09:46:00 | 显示全部楼层
因为系统中可操作的对象跟原来版本不同。
zhuyusong 发表于 2011-2-22 8:56:00
我们是卸载2011R2然后安装的2011R3
GMT+8, 2024-11-24 03:02 , Processed in 0.109195 second(s), 20 queries .
