查看: 11473|回复: 8
请问,双折线的“折点距离”是从哪到哪的距离?
发表于 2012-5-24 12:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,画双折线时,“折点距离”是从哪到哪的距离?
如果方便的话,请贴个图说明一下,谢谢!
发表于 2012-5-25 13:42:00 | 显示全部楼层
LZ折点距离吧,目前2011里应该是不准确的。折点距离选择为10,结果好像是10.25
 楼主| 发表于 2012-5-25 13:04:00 | 显示全部楼层
怎么?没人知道吗?
还是问题太简单,不值得一提?
本人实属菜鸟,还望指点一二。谢谢!
发表于 2012-5-25 13:22:00 | 显示全部楼层
试着测量了一些不同的 真的不知道这个长度是怎么定义的
请官人来回答吧
发表于 2012-5-25 13:53:00 | 显示全部楼层
的确是不准  不过很少用
发表于 2012-5-25 18:23:00 | 显示全部楼层
不是不准! 如果我们将相邻两折点间距离叫做一个波长的话, 程序设计人员是将折线总长度设计成波长的整倍数, 所以实际波长只是接近设定值的一个近似数, 这个实际波长是可以计算出来的, 有兴趣的不妨试一下:
     假设画双折线时所指定两点间距离为 a,  即时菜单中设定的折线波长为 b, 则波数 n=[a/b], 画出来的双折线的实际波长 b'=(a+3.5)/n.
     例一: 设a=33, b=10, 则 n=[33/10]=3,  b'=(33+3.5)/3=12.17
     例二: 设a=51, b=10, 则 n=[51/10]=5,  b'=(51+3.5)/5=10.9
注: [x]是下取整函数, 相当于 int(x)
发表于 2012-5-27 09:08:00 | 显示全部楼层
回复 6# gouliyi 的帖子
学习了~~~
 楼主| 发表于 2012-5-31 09:29:00 | 显示全部楼层
感谢 gouliyi 朋友的指点!
在论坛里搜索了一下,关于“双折线”,仅有本帖一个帖子。
希望官方能将此问题列入讨论范围,不管是否频繁使用,都应该正确对待。也希望在电子图版今后的版本中能将此问题解决。谢谢!
国家标准【GB/T 4457.4-2002 机械制图 图样画法 图线】中“4 线型及其应用”规定,双折线是“断裂处边界线,视图与剖视图的分界线”。
看来使用双折线也不是少数。
另附该标准。
GB T 4457.4-2002 机械制图 图样画法 图线.pdf (776.61 KB, 下载次数: 27487)
发表于 2012-5-31 10:58:00 | 显示全部楼层
CAXA对双折线的计算是挺复杂的,一般人不易理解。
GMT+8, 2024-11-24 21:43 , Processed in 0.124868 second(s), 23 queries .
