查看: 14805|回复: 13
可否同时安装两个版本的CAXA实体设计?
发表于 2011-1-13 11:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:
CAXA实体设计2007和2011可以同时安装在一台电脑上吗?会不会有冲突呢?
因为CAXA制造工程师两个版本安装时会出现无法生成轨迹及无法仿真的情况。
请这样用过的大侠解答,多谢!
发表于 2011-1-13 11:40:00 | 显示全部楼层
不会,可以同时安装
 楼主| 发表于 2011-1-13 20:36:00 | 显示全部楼层
多谢!
我已经装了。目前没发现问题
发表于 2011-1-14 08:49:00 | 显示全部楼层
但请注意只能高版本打开低版本,而不能低版本打开高版本。也就是说您假如用2011打开07,并存储后,07是不能再打开的。
 楼主| 发表于 2011-1-15 19:00:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上,明白!
发表于 2011-1-17 13:19:00 | 显示全部楼层
可以安装,运行没问题。但是当你双击一个文件时,文件可能自动检查系统中最新版本的程序进行打开。例如安装了07和11的,当你双击一个文件时,会运行11版的实体设计。
发表于 2011-4-6 11:06:00 | 显示全部楼层
可以同时安装
发表于 2011-4-8 19:15:00 | 显示全部楼层
可以用
发表于 2011-5-3 20:49:00 | 显示全部楼层
应该可以吧!
发表于 2011-5-6 19:07:00 | 显示全部楼层
完全没事哈 我就09 和11的都装了
GMT+8, 2024-11-15 17:21 , Processed in 0.156092 second(s), 20 queries .
