查看: 24522|回复: 10
CAXA如何绘制英制图纸
发表于 2011-1-8 20:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
样式管理中的单位已经设定为英制,可绘图时只能输入公制(mm )。
请教,如何用 CAXA 绘制英制的图纸。
谢谢!
发表于 2011-1-8 21:09:00 | 显示全部楼层
CAXA中没有UNITS命令。
 楼主| 发表于 2011-1-10 08:53:00 | 显示全部楼层
CAXA中没有UNITS命令。
fanfu 发表于 2011-1-8 21:09:00
就是说没办法了?
游客
发表于 2011-1-10 10:55:00 | 显示全部楼层
关注ing...
游客
发表于 2011-1-10 11:12:00 | 显示全部楼层
电子图板中绘图本身是没有单位制的,图纸中的单位体现为图形单位。也就是说如果用户用公制绘图,那么一个图形单位就代表一毫米,如果用户用英制绘图,那么一个图形单位就代表一英寸。
样式管理中尺寸的单位,仅表现为标注文本的显示,也就是说同样一个10个图形单位的直线,在公制下标注,显示为10,在英制下标注,就显示为10"。
在工具-选项-文件属性中有图形单位的设置,可以分别设置长度和角度,如果设置为工程(就是英制),那么用户状态栏以及属性列表等坐标,长度,角度显示的格式会依据英制显示,另外可以在交互,比如绘制直线时,按照1'-4"这样的格式输入相应的数值。
不知道是否能够解决LZ的问题?
发表于 2011-1-10 11:56:00 | 显示全部楼层
楼上的这个概念不准确。例如:
1. 调用一个A4横幅图框,比例设置为1:1;
2. 设置图形单位为工程,状态看确实显示的是英寸;
3. 绘制一条长度是100的水平线,实际上是100mm,而不是100英寸,这与图框大小一比就知道了;
4. 设置标注样式中的单位为英寸;
5. 标注刚才长度是100的水平线,显示的8‘-4.00“,并不是100英寸
发表于 2011-1-10 14:13:00 | 显示全部楼层
英制图框与公制图框是不是一样的呢?
 楼主| 发表于 2011-1-11 09:23:00 | 显示全部楼层
wlp 发表于 2011-1-10 11:12:00
没试出来。。。。
发表于 2011-1-11 10:41:00 | 显示全部楼层
按照WLP的说法,“工具-选项-文件属性”中的图形单位如果设置成工程,标注样式中单位制如果设置成英制,画一条长为100的水平线,应该标注成100'(英寸),而事实是标注成8‘-4.00“,不知道这个数是怎么来的,按照换算1英寸=25.4mm,100mm应该不到4英寸。
游客
发表于 2011-1-13 12:50:00 | 显示全部楼层
回复 9# fanfu 的帖子
图形单位设置成工程,并不会进行公制和英制的数值换算,仅表明图形单位用英制表示,因此,此时的100,应理解为100英寸,也就是8英尺4英寸,即8'-4.00"。
图形本身是没有单位的,但是模板是默认有单位的,默认模板中的图框都是公制的图框,如果英制下绘图,需要先定义英制图框。
GMT+8, 2024-11-27 19:03 , Processed in 0.124867 second(s), 19 queries .
