查看: 15200|回复: 25
2011R2图文档补丁发布(汇总)
发表于 2011-1-7 14:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2011-1-7 14:38:00 | 显示全部楼层
BOM外购件输出时有可能总数量不正确
这两个补丁是用来修正图文挡2011R2输出外购件报表时,总数量有可能计算不正确的问题.
1.将ObjCommBehavior.dll文件拷贝到平台的Script目录下,一般是:C:\Program Files\Common Files\CAXA Shared\CAXA EAP\1.0\template\script
2.将PdemToolsManagement.dll文件拷贝到图文挡的应用目录下,一般是:C:\Program Files\CAXA\CAXA PLM\2011\CAXAEDM\bin
BOM外购件输出时有可能总数量不正确.rar
475.19 KB, 下载次数: 1217
rar
发表于 2011-1-12 09:35:00 | 显示全部楼层
CAXA产品集成2011r2.1和打印排版工具12.1:
http://top.caxa.com/showtopic-2093.aspx
发表于 2011-1-12 12:01:00 | 显示全部楼层
图文档2011R2关于复制标准件后有可能会生成多个原件的问题
http://top.caxa.com/showtopic-1775.aspx
 楼主| 发表于 2011-1-12 11:00:00 | 显示全部楼层
图文档中导出图纸不能完成的BUG
当图文档中图纸或零部件名称里有非法字符时,有可能导出图纸不成功,
现提供补丁如下,将将DocumentInputUI.dll文件拷贝到平台的Script目录下,一般是:C:\Program Files\Common Files\CAXA Shared\CAXA EAP\1.0\template\script
DocumentInputUI.rar
205.57 KB, 下载次数: 1416
rar
 楼主| 发表于 2011-1-12 14:30:00 | 显示全部楼层
图文档重发布部件时会把他下面的借用件也重发布
图文档重发布部件时会把他下面的借用件也重发布,现在修改为部件重发布时,
不重发布他下面借用的零部件,只是给个提示对话框
将Lifecycle.dll拷贝到图文档的平台,默认目录是:C:\Program Files\Common Files\CAXA Shared\CAXA EAP\1.0\bin\
 楼主| 发表于 2011-1-12 14:31:00 | 显示全部楼层
Lifecycle.rar
206.53 KB, 下载次数: 1402
rar
发表于 2011-1-10 16:24:00 | 显示全部楼层
试一下
发表于 2011-1-10 15:50:00 | 显示全部楼层
下载
下来试试
发表于 2011-1-12 21:48:00 | 显示全部楼层
建议将所有资源放在一层楼,后面加以说明
GMT+8, 2024-11-24 09:19 , Processed in 0.187310 second(s), 23 queries .
